Sonde de température d'air ®
1Sonde de température d'air ® Empty Sonde de température d'air ® Jeu 7 Mai 2009 - 7:56
Romain
Romain
Je voudrai savoir si quelqu'un connait les caractéristique de la thermistance de la boite a air. Je pense que la mienne est défectueuse mais je ne souhaite pas changer le boite complète.
Autre chose tant qu'on est dans l'électronique, quelqu'un a-t-il le schéma du la carte du boitier d'injection ?
Voilou voilou,
Merci d'avance Sonde de température d'air ® 63625
2Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Jeu 7 Mai 2009 - 8:45
Vois ICI ou LA
Sonde de température d'air ® Jura_218
3Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Jeu 14 Mai 2009 - 18:25
Romain
Romain
Hélas rien... Crying or Very sad
Merci quand même de ton aide.
4Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Jeu 14 Mai 2009 - 18:27
Romain a écrit:Bonjour à tous,
Voilou voilou,
Merci d'avance 108
entre 100 et 120 Ohm
5Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Jeu 14 Mai 2009 - 19:05
Romain
Romain
Ce que tu me donnes la c'est la page de résistance en fonction de la température.
Avec ça je ne peut pas en commander une nouvelle, il me faut d'avantage de caractéristiques.
6Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Ven 15 Mai 2009 - 1:37
Romain a écrit:Ce que tu me donnes la c'est la page de résistance en fonction de la température.
résistance mesurée connecteur débranché entre les bornes 8 et 9, donc moteur hors service............
Si tu veux en commander une nouvelle c'est la référence de la pièce qu'il te faut et dans ce cas la valeur n'a aucune importance !
7Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Ven 15 Mai 2009 - 13:07
Romain
Romain
Pour la changer j'ai appeler BMW, tous ce qu'ils propose c'est me vendre le boitier complet du débitmètre.
C'est également ce qu'il y a sur les doc.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si c'est un CTP ou une CTN et sa résistance à une température donnée (le plus souvent 25°C)
8Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Ven 15 Mai 2009 - 13:49
Romain a écrit:Pour la changer j'ai appeler BMW, tous ce qu'ils propose c'est me vendre le boitier complet du débitmètre.
Dans le cas présent la valeur de la résistance est donnée à 20°c.
Quant à la nature de la résistance il semblerait que ce soit une CTN (voir le document suivant)
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-INJECTION_MOTO/Originaux/pages/elec_capteurs.htm
9Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Ven 15 Mai 2009 - 17:22
Romain
Romain
Possible pour la CTN se sont les plus courantes. Dailleurs la sonde de température moteur est une CTN.
Elle est donnée à combien pour 20°C ?
10Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Ven 15 Mai 2009 - 18:30
Romain a écrit:Possible pour la CTN se sont les plus courantes. Dailleurs la sonde de température moteur est une CTN.
eeeeeeuuuuuh ........ 5 ou 6 messages plus haut :siffle:
11Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Sam 16 Mai 2009 - 13:54
Romain
Romain
heu 5 ou 6 message plus haut il est écrit entre 100 et 120ohm...
ça m'aide pas beaucoup
ce que je cherche c'est une info précise, merci pour tes renseignements je vais voir ce que je peux faire.
12Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Sam 16 Mai 2009 - 14:02
maurice58
maurice58
on est dans la plage dite "de tolérance".Nous ne sommes pas à 10 Ohm prés dans ce domaine.....
Entre 100 et 120 Ohm c'est bon.
Cordialement
13Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Sam 16 Mai 2009 - 14:03
Romain a écrit:heu 5 ou 6 message plus haut il est écrit entre 100 et 120ohm...
Tu connais la gamme de tolérance d'une résistance de ce type ? si je te dis précisément 100 ohm à 20° et comme il y'a une marge de +- 10% en général, ta valeur précise tu ne la connaitras jamais.
ça reste un équipement sur un véhicule et pas un élément de mesure utilisé sur un accélérateur de particules ou un capteur de photons comme celui sur lequel nous bossons au taf..............
14Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Sam 16 Mai 2009 - 15:53
Romain
Romain
+- 10% ca fait pas 120 tirelalangue
j'espère que vos calculs au "boulot" ne sont pas trop précis ça fait quand même aune grosse marge d'erreur.
15Sonde de température d'air ® Empty Re: Sonde de température d'air ® Sam 16 Mai 2009 - 17:33
Romain a écrit:+- 10% ca fait pas 120 tirelalangue
Pour 100 ohm ça fait 90/110 ohm tirelalangue tirelalangue tirelalangue
