-39%
1190 € 1950 €
Sonde température HS (Voyant de temperature toujours allumé!) ®
Bonjour à tous
Après quelques déboires electriques et autres, je vous demande assistance pour le problème suivant:
Historique:
1/Ma moto chauffe, mais le voyant de température reste éteint, je découvre que le ventilo est grippé.
2/ Le nouveau ventilo ne se déclenche toujours pas, la moto chauffe, toujours pas de voyant qui s'allume
3/ Grace à Radio-K'Wet, et plein d'essais, de tests, de shunt, et autres, on déduit que l'interrupteur thermique (la cochonnerie à 60 euros a coté des relais!) est naze.
4/Je monte le nouveau contacteur, ca marche, ca ventile du feu de dieu, mais voilà que le voyant de temperature reste TOUJOURS allumé!
J'ai bien rempli le circuit de refroidissement, dès le contact, il s'allume et reste allumé... déjà que l'ABS clignote depuis deux jours, je me croirais a l'aéroport de tokyo quand je conduis!!
Z'avez une idée?
gloob
as tu changé la sonde de temperature? 34 euros chez bm et ça a resolu ce probleme sur ma k1100
gloob a écrit:as tu changé la sonde de temperature? 34 euros chez bm et ça a resolu ce probleme sur ma k1100
+1 :bien:
Ha..non, pas changé la sonde...
Mais elle peut etre en carafe alors que le ventilo se declenche???
gloob
vi en tout cas c'etait mon cas
salut Touareg,
c'est uen fait une double sonde qui envoie 2 infos:
-première info déclenchement le ventilo
-2e info surchauffe et allumage du voyant.
Regarde dans la doc que je t'ai envoyé (pas Haynes, l'autre) il y'a le schéma du systéme
Désolé dans le feu de l'action je n'y ai pas pensé tout de suite Embarassed
Et hop j'avais oublié de revenir sur ce post..
Gloob est tombé pil dans le mimil...
Sonde HS changée...tout va mieux...
Mercisss
