Température eau-ventilateur (quelle sonde ???) ®
jéjé
jéjé
je voudrais commander la sonde qui joue sur le débit d'injection car j'ai des problème pour démarrer à froid,
je veux la commander chez moto Bins, mais je ne connais pas la référence et le nom exacte, si quelqu'un peu m'éclairer, je vous en remercie
jéjé
jéjé
Je ne sais pas c'est un ami qui m'a dit de changer la sondequi permets à la pompe injection de calculer la dose d'essence à injecter selon que le moteur est chaud ou froid et que cette sonde à une double résistance et elle permet le déclenchement du ventilateur
merci BM 92
jéjé a écrit:Je ne sais pas c'est un ami qui m'a dit de changer la sondequi permets à la pompe injection de calculer la dose d'essence à injecter selon que le moteur est chaud ou froid et que cette sonde à une double résistance et elle permet le déclenchement du ventilateur
merci BM 92
Non la pompe ne calcul rien, elle débite c'est tout.
Apres c'est le boitier d'injection qui ordone le débit.
Alors si c'est la sonde de temperature d'eau c'est celle-ci : 62 16 1 459 270
Attend confirmation des autres membres
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMid/B0001843.png
Piece N°5
jéjé
jéjé
Merci, Chef
j'attends confirmation
Michel 09
Michel 09
merci BM 92
:gnii: Jéjé,
alors c'est plutôt celle ci qu'il te faudrait Diagram 11_1762. Pièce n° 15.........Réf: 61311459197
Température eau-ventilateur (quelle sonde ???) ® Sonde_10
avant de faire des frais tu peux pas essayer avec une d'occase, t'es sur de ton coup là ? Quel sont les symptômes ?
il y a plein de posts sur le forum concernant cette sonde
jéjé
jéjé
Lës symptômes:
mauvais démarrage à froid, ratés à l'accéleration à froid
Michel 09
Michel 09
jéjé a écrit:Lës symptômes:
Quelques posts traitant du sujet, regarde si ça peut t'aider....ici......ici......et ......
Michel 09 a écrit:alors c'est plutôt celle ci qu'il te faudrait Diagram 11_1762. Pièce n° 15.........Réf: 61311459197
Non Michel,
Si il recherche la sonde de temps d'eau c'est la sonde qui est sur le corp de pompe qu'il lui faut.
Michel 09
Michel 09
merci BM 92
Non Michel,
Salut Claude,
il demande la sonde à double résistance et si je ne me trompe pas c'est bien la référence 61311459197, c'est celle qui est bien accessible derrière le radiateur au dessus de la distribution :wink:
k100beemer
k100beemer
OUI la sonde de temperature est celle situee sous le radiateur.
Pour voir les valeurs, il suffit d'aller regarder sur ma page sur l'injection electronique.
Il y a un beau graphique avec les resistances a diffentes temperatures:
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/bike-wont-start.htm
C'est vers le bas de la page
Desole, je n'ai pas eu le temps de finir la page en Francais.
K100beemer
http://k100rt.aforumfree.com/
