Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
[Informations] Avez vous remis à neuf le pont arriere et à quel coût? ®
+5
taq
minibeb
9 participants
minibeb
minibeb
je viens de demander un devis de pieces à changer sur mon pont et la note est de 227,93 euros TTC:
joint d'arbre 33117775838 :: 9,90HT
roulement 33122310925 :: 69,34 HT
douille 33121236995 :: 12,31 HT
roulement 33121451188 :: 27,07 HT
bague etanche 33121241938 :: 19,15HT
roulement 33121242210 :: 47,94HT
joint torique 33111241257 :: 4,87 HT
connaissez vous une source d'approvisionnement alternative?
minibeb a écrit:connaissez vous une source d'approvisionnement alternative?
Non, c'est de la pieces BMW.
A moin d'avoir une remise pas de solution je pense.
Ou alors tu risque de galéré pour trouver
pas mieux que Claude, excepté pour le roulement conique et peut être celui de la grande couronne.
Mais dans l'ensemble pour avoir testé, les roulements achetés en concession ne sont pas toujours plus chers que chez le spécialiste sauf à bénéficier d'une remise particulière ( comme tout d'ailleurs)
taq
taq
et un pont d'occas' à 80-100 €, ça ne te tente pas ?
parce que sinon, à part être taillé comme K'wet, je n'en connais pas beaucoup qui se sont attelés à démonter et remonter tout ça .
taq a écrit:bonjour
c'est quoi cette expression? du patois ? :ptdr:
taq a écrit:bonjour
+1
Perso j'en ai trouvé un à 50 roros... Il suffit juste de vérifier que ses cannelures sont en bon état et leur nombre compatible avec le cardan dont tu disposes (16 ou 20 cannelures). Sinon, il faut aussi changer le cardan...
je rejoins les "collègues", ce boulot qui n'est pas une mince affaire tout de même, ne vaut que si les cannelures et la denture du pignons d'attaque sont encore nickel ainsi que la denture du pignon de la grande couronne.
Sinon il est plus raisonnable de trouver une bonne occase
minibeb
minibeb
K'wet a écrit:je rejoins les "collègues", ce boulot qui n'est pas une mince affaire tout de même, ne vaut que si les cannelures et la denture du pignons d'attaque sont encore nickel ainsi que la denture du pignon de la grande couronne.
et c'est le cas: en bon état.
en plus c'est un 31/11 en 16 dents
depuis que j'ai un 32/10 j'ai l'impression que le moteur tourne plus vite pour moins de vitesse.
avec la chaleur qu'il fait en ce moment..
si quelqu'un a un pont 31/11, 16dents en bon etat je l''change contre un 32/10 20dents.. noir..
taq
taq
korben94 a écrit:
taq a écrit:bonjour
je n'ai encore jamais partagé un divin breuvage avec Patrick, mais au vu du post sur la réparation de son pont, m'est avis qu'hormis ses connaissances certaines sur nos chères K, il doit être musclé pour démonter son pont comme il l'a fait;
enfin faut dire que Jacboubi a eu du mal à démonter son étrier de frein arrière, alors j'extrapole ... silent
taq a écrit:, il doit être musclé pour démonter son pont comme il l'a fait;
t'as raison, je dirait plutôt "musqué" tel le rat moyen :ptdr:
on en trouve sur E bay, mais toujours en état irréprochable
je cherche , je cherche !!!!!!!
[Informations] Avez vous remis à neuf le pont arriere et à quel coût? ® Mousta10 [Informations] Avez vous remis à neuf le pont arriere et à quel coût? ® Idf10[Informations] Avez vous remis à neuf le pont arriere et à quel coût? ® Idf10
meca-syl
meca-syl
là,je dois dire que tu ne sais pas à quoi tu t'attaques.
tu risques de te casser les dents quand tu constatera qu'il ne suffit pas d'être simplement muni d'une douille à ergot comme outillage spécifique.
si tu dois refaire ton pont,il te faudra changer tous les roulements. y en a deux qui risquent de te poser problème lors du démontage si tu n'as pas d'arraches à pinces (la cage à aiguille du pignon d'attaque et la cage externe du petit roulement de couronne qui se trouvent dans le carter de pont).
à part ces deux cages,on peut avoir les autres sans difficultés particulière.
si tu dois remplaçer le double roulement,ne négliges surtout pas le remplaçement de la cage à aiguille car tu risques de payer la facture prématurément.
une chose trés importante,j'espere que les cales n'auront pas trop morflées car il te sera impossible de recaler la pignonerie correctement si tu n'est pas équipé en métrologie.
perso,je te souhaite bon courage car je pense qu'il y a beaucoup moins de risque d'en acheter un d'occase qui te reviendra à bien moins cher. à part pour mon compte perso,je n'en refait pour personne car trop cher à refaire.
la réfection complète d'un pont demande une attention toute particulière et un peu d'outillage,je dirais même qu'une boite de vitesse à refaire,c'est de l'enfantillage à côté.
non pas que je cherche à te décourager,bien au contraire si tu as besoin de petites astuces pour la fabrique d'outils spéciaux ou autres,n'hésites pas! c'est juste que je connais les difficultés qui t'attendent. :wink:
JohnLemon
JohnLemon
C'est quoi les symptomes d'une transmission finale qui est en train de mourir ? et que risque t-on à continuer de rouler ?
Mon mécano m'a conseillé une vidange tous les 5000 pour augmenter la durée de vie de la transmission finale. Qu'en pensez-vous?
SBM
SBM
JohnLemon a écrit:Mon mécano m'a conseillé une vidange tous les 5000 pour augmenter la durée de vie de la transmission finale. Qu'en pensez-vous?
Si ton pont a du jeu, tu auras beau changer l'huile souvent, ça n'enlèvera pas le jeu.
Par contre, si le remplacement de l'huile est effectué en préventif, rapprocher la périodicité n'est pas une mauvaise chose en soit et peut être bénéfique (qui peut le plus peut le moins).
Perso, je change tout les fluides de ma moto chaque année au printemps au moment de la révision (+/- 10 000km) (+ une vidange moteur filtre à huile intermédiaire en cours d'année)
minibeb
minibeb
JohnLemon a écrit:C'est quoi les symptomes d'une transmission finale qui est en train de mourir ? et que risque t-on à continuer de rouler ?
en vidangeant, surveille l'ecrou aimanté de vidange: une belle coulée argentée est un mauvais signe..
de meme sur le capteur de vitesse..
meca-syl: merci pour tes encouragements. ils me vont droit au coeur.
j'ai fait pire..
de toutes les manieres, vous ne partez pas en vacances, donc vous etes tous sur le forum. et si des fois j'ai besoin d'un coup de main, la côte d'azur, ce n'est pas loin..
j'ai fait pire..
j'en connais quelques uns qui partent justement en vacances sur la cote d'azur
SWEETY a écrit:on en trouve sur E bay, mais toujours en état irréprochable
ça y est c'est trouvé et su rle forum
devrait être monté ce soir pour (peut-être) aller dans l'Yonne sans soucis
ça y est c'est trouvé et sur le forum
monté sans (trop) de problèmes.
600Km sans problèmes
JohnLemon
JohnLemon
Le " sans (trop)" laisse penser que tu as quand même un peu galérer. Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
les 2 vis collées au frein filet fort, qui tiennent le disque, et avec mon embout et ma clé à molette et son manche de 12cm pas très facile....!!!! heureusement docteur "es'K "est arrivé avec son chalumeau portatif (et son pot de graisse au bisulfure de molybdène), un bon coup de chauffre à défaut de clé à choc, et tout est rentré dans l'ordre.
le reste , rein à dire, tout s'est fait tranquillement , une facilité déconcertante
JohnLemon
JohnLemon
Tu en as profité je suppose pour graisser ton arbre de transmission
