-50%
69.99 € 139.99 €
Quel jeu avez-vous à la roue arrière de votre 1200 RT ?
Napo
Napo
Napo
Voilà, depuis quelques temps, j'ai l'impression d'avoir du jeu dans ma transmission qui se manifeste par des à-coups lors des évolutions à basse vitesse.
Ma moto est une 12 RT de l'été 2009 qui a donc 5 ans (non DOHC) et qui totalise 117 000 kms.
Jusqu'à ce jour, une fiabilité exemplaire, j'ai juste remplacé mes amortisseurs avant et arrière à 100 000 par une paire de öhlins, plus pour une satisfaction de pilotage qu'un réel besoin car le système ESA était toujours opérationnel.
J'ai donc mesuré le jeu de la roue arrière de la manière suivante:
En prise en première.
Mesure prise sur le rebord extérieur de la jante.
Jeu mesuré : 45 mm en faisant tourner la roue d'avant en arrière ou vice et versa.
Donc à l'occasion, si vous pouviez mesurer ce jeu sur votre 12RT, ça me donnerait une idée de comparaison et peut-être ce jeu est-il tout à fait normal ! ....... précisez l'année et le kilométrage de votre destrier.
Merci de votre collaboration!
NAPO
Normal si pas de bruit suspect, tout va bien.
Magic
Magic
25 mm sur une 12 RT de 2007 avec 95 000 km  :wink:
50 mm sur une K1200GT 2004 de 80 Mm
Quel jeu avez-vous à la roue arrière de votre 1200 RT ? 354459_5
Quel jeu avez-vous à la roue arrière de votre 1200 RT ? Platanes
Napo
Napo
A priori, il y a un jeu, mais de quoi proviendrait la différence entre celle de Magic mesurée à 25 mm et la mienne de 45 mm? (et celle de Niko à 50 mm)
J'ai lu que la boite est inusable, donc le jeu serait occasionné par les cannelures du cardan et le couple conique du pont ?
@ Paf la bm........ par contre pas de bruit suspect pour le moment !
Merci à ceux qui ont mesuré !  :wink:
.......et s'il y en a d'autres, je suis preneur !
Napo
Napo
En allant sur le forum voisin des RT, ce sujet avait déjà été abordé et deux mesures avaient été prises, toutes deux à 30 mm sur des motos moins kilométrées.
Ce qui veut dire que les 45 mm mesurés sur la mienne sont nettement au dessus.
Sur la GT 2004 ce n'est pas le même pont et le jeu important est normal.
Pour la R12RT, l'amortisseur de couple peut-etre?
Quel jeu avez-vous à la roue arrière de votre 1200 RT ? Bmw-k-1300-gt-cardan_hd_6597
Quel jeu avez-vous à la roue arrière de votre 1200 RT ? Captur10
Etienne S
Etienne S
45mm sur 12ST de 2005 avec 48000.
Je trouve que c'est beaucoup au vu du nombre de kilomètres qu'elle a !!!
Napo
Napo
Etienne S a écrit:45mm sur 12ST de 2005 avec 48000.
A priori, elles auraient toutes un jeu et apparemment 45 mm ne serait pas inquiétant !  confused
igloo
igloo
il me semble que jusque 70mm, c'est dans les tolérances  confused
