k75 Pompe à essence ®
fvandrom
1k75 Pompe à essence ® Empty k75 Pompe à essence ® Lun 8 Juin 2009 - 21:37
fvandrom
fvandrom
Bonsoir
Ma vénérable est enfin remontée k75 Pompe à essence ® 281379 , mais pas moyen de démarrer k75 Pompe à essence ® 816175 !
Pourtant lors de son achat, le vendeur m’avait démontré que le moteur tournait (démarrage au quart de tour) même si la démonstration n’a pas durée longtemps du fait de la fuite d’huile au niveau de la pompe huile/eau. Dans un sujet précédemment traité (test pompe essence) j'ai trouvé un début de solution, j’ai fait ce qui est décrit : la pompe à essence ne fonctionne pas. k75 Pompe à essence ® 607256
J’ai testé les fusibles : OK. J’ai interverti le relais de la pompe avec celui qui est juste à coté (se sont les mêmes) : pas de changement.
Il ne reste qu’a vérifier les capteurs d’allumages (je précise que j’ai entièrement déposé tout ce qui est accroché au cadre pour le repeindre, dont, entre autres choses diverses et variées, tout le faisceau électrique : j’ai peut être oublier de rebrancher quelque chose !) et voila mon problème : ils sont où ces capteurs ?
k75 Pompe à essence ® 860918
k75 Pompe à essence ® 724654
2k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Lun 8 Juin 2009 - 21:41
Tu parles des capteurs de l'effet Hall?
k75 Pompe à essence ® Jura_218
3k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Lun 8 Juin 2009 - 21:43
regarde par ici
4k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Lun 8 Juin 2009 - 21:45
k75 Pompe à essence ® Screenshot001h.th
là , derriere le carter 6
5k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Lun 8 Juin 2009 - 22:55
fvandrom
fvandrom
ok
Ce soir c'est un peu tard je regarde demain
6k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 17:47
fvandrom
fvandrom
Bien
J'ai tout regardé, cela ne marche toujours pas Sad . Quelqu'un a t'il une méthode pour tester la pompe en direct (branchement sur batterie ou tout autre façon de faire) sans devoir tout démonter ou sans avoir à vidanger le reservoir?
7k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 17:51
fvandrom
fvandrom
Freddy29 a écrit:Tu parles des capteurs de l'effet Hall?
je travaille dans le batiment moi! pour moi le hall c'est une pièce qui peut faite de l'effet sur les visiteurs s'il est prévu pour cela§ C'est quoi l'effet hall?
8k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 17:53
fvandrom a écrit: C'est quoi l'effet hall?
capteur allumage , les vis platinées quoi .
9k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 17:54
c'est ce que riderbilly et moi même te parlons plus haut.
Sinon tu peu faire une recherche aussi :wink:
10k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 18:14
mad
mad
fvandrom a écrit:Bien
avant tout pour la pompe ess redemonte ton branchement('broche) electric du reservoir et reenclenche le bien au fond
mainte et mainte fois il est mal enclenché
sinon pour la pompe elle meme pour la testée,
il faut la sortire du reservoir,,,
pas bien compliquée
demontage du bouchon
declipsage de la pompe de son logement et la tirée vers le haut
desserage du tuyau d interne d alim d ess
et les 2 fils d alimentation electric de la pompe de diametre differant tu ne peut te trompé de sens d alimentation de la pompe
tu la branche en direct via une batterie peut importe la phase elle doit tournée Arrow
11k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 18:25
fvandrom
fvandrom
creusix a écrit:c'est ce que riderbilly et moi même te parlons plus haut.
J'ai fait un recherche sur le forum, pour tester la pompe j'ai pas trouvé! Je sais quelle ne fonctionne pas mais je n'ai pas pu déterminer si c'était la pompe ou un autre élément du circuit. Je sais comment faire: je vide le reservoir, je le ventile pour chasser les vapeurs et ensuite branchement direct sur le positif et le négatif de la batterie. Si elle ne tourne pas, je la change.
Seulement voilà: vu mon métier (aller voir page 12 du sujet "que faite vous") si je peux éviter de manipuler de l'essence je vais le faire car je suis parfaitement au courant des dangers des liquides inflammables à point éclair bas. Pour préciser ma question précédente concernant la pompe: est ce que l'on peut la tester avec un testeur d'électricien et si oui comment?
Ceci dit vous précedentes réponses m'ont beaucoup aidé car j'ai pu éliminer des causes de panne et à force d'éliminer je vais finir par trouver! :bien:
12k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 18:50
si tu veux tester ta pompe en direct , un conseil sort la du reservoir , trop de risque a faire ca dedans
13k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 19:02
abarthh a écrit:si tu veux tester ta pompe en direct , un conseil sort la du reservoir , trop de risque a faire ca dedans
Tout a fait d'accord,
Je viens de mesurer, il y à 7,8ohms entre les deux bornes de la pompe
14k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 20:41
mad
mad
pas besoin de vidé l essence puisque que comme je l ais mentionner avant il faut la sortire du reservoir
pour pouvoir la testée en toute securitée
l essence ne couleras pas du reservoir
15k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 20:55
fvandrom
fvandrom
Moi aussi, je suis d'accord. Pour sortir la pompe il faut retirer le bouchon du réservoir qui tient avec 4 vis. réservoir en partie plein comme le mien = gros danger parce qu'il y a présence de vapeur d'essence et que à la moindre étincelle cela fait Boum! Attention à l'électricité statique! La moindre différence de potentiel entre vous et la machine et l’étincelle est là ! Je vais donc vider le réservoir, bien évidemment cette opération sera faite à l’extérieur.
Ensuite et seulement ensuite je testerai la pompe après l’avoir sorti.
Quelle est la couleur du fils de phase ? Le retour (la masse) est brun , je pense que la phase est jaune, vous pouvez confirmez ?
Si le problème vient de la prise, je vais l’éliminer et faire des contacts maison ! je ne supporte pas ce genre de panne 2 doigts !
Un grand 27 pour toutes ces indications
16k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 20:58
Tu n'a pas de risque de te tromper au remontage, le diametre des trous n'est pas le même. pour la tester peu importe la polarité
je peux d'exp par mail le schéma électrique du K100 en couleur donne ton mail en MP
sur le schéma un violet et un gris
17k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mar 9 Juin 2009 - 21:50
maurice58
maurice58
en branchant un "+" sur le sixième fusible, la pompe est alimentée en direct. Si elle ne tourne pas, elle est defectueuse.
Cordialement
18k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Mer 10 Juin 2009 - 11:33
fvandrom
fvandrom
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Merci! cheers là, je pars en déplacement pour 3 jours, je vais pas pouvoir le faire avant samedi, les trois jours font me paraitre loooooongs
19k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Ven 12 Juin 2009 - 20:59
fvandrom
fvandrom
bonsoir
C'est fait, la pompe laisse entendre un claquement sec mais ne tourne pas: elle a cripée! je l'ai sorti du reservoir, quelque coups pour essayer de décoller ce qui bloque, branchement direct sur la batterie, à la troisième tentative, elle s'est remise à tourner! Surprised
Remontage, contact, la vénérable tousse mais ne démarre pas! Aprés plusieurs essais la batterie est vide et le constat reste le même: elle est enrhumée
Demain je passe chez BM pour acheter les bougies qui vont bien, on ne sais jamais cela peut venir de là.
Je finirai bien par la sortir de sa retraite la grand mère! claport
20k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Ven 12 Juin 2009 - 21:05
TU as regardé si elles font une étincelle ?
Tu démontes une, tu remets l'antiparasite, tu poses le filetage sur un endroit du moteur (masse) et tu donnes un ou deux coups de démarreur
21k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Ven 12 Juin 2009 - 21:28
fvandrom
fvandrom
Non!
Mais je vais pas le faire ce soir, je rentre de déplacement pour une formation, deux jours à rester assis à écouter un autre parler, même si le sujet est intéressant, cela m’a fatigué nerveusement Sleep (à moins que ce soit le resto le soir avec les collègues !) tafume :laughing:
la moto n’a pas tourné depuis au moins mars 2008 et elle est restée dehors pendant au moins 18 mois, je m’attend à des petits désagréments de ce genre. Crying or Very sad
Demain matin je fais comme tu a écrit !
22k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Sam 13 Juin 2009 - 13:01
fvandrom
fvandrom
Freddy29 a écrit:TU as regardé si elles font une étincelle ?
30
C'est fait; les bougies présentaient des traces d'huiles (?) sur les électrodes. Aprés avoir nettoyée et remontée la deuxième, lors du test de la dernière, le moteur a démarré sur deux pistons! :laughing: Very Happy
Maintenant il tourne en émétant pas mal de fumée, mais je me demande si je ne me suis pas trompé de bidon lorsque j'ai mis de l'essence dans le réservoir (j'ai un bidon de sp95 pour la tondeuse et un bidon essence 2 temps à 4% pour la débroussailleuse). Si cela n'est pas le cas je ferais testé la compréssion pour vérifier l'usure au niveau piston/cylindre.
Cela vas faire l'objet d'un autre sujet (s'il n'existe pas déjà) du genre : qui a utilisé des produits nettoyant moteur ou remétallisant?
Et un grand merci pour toutes vos réponses et idées :bien:
23k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Sam 13 Juin 2009 - 14:26
Michel 09
Michel 09
fvandrom a écrit:je me demande si je ne me suis pas trompé de
débroussailleuse).
Commence par nettoyer ton réservoir et met de l'essence "neuve" avant toute recherche de panne(s)
24k75 Pompe à essence ® Empty Re: k75 Pompe à essence ® Sam 13 Juin 2009 - 14:53
fvandrom
fvandrom
débroussailleuse).
c'est en cour! ceci dit elle roule! cheers
