fuite huile au niveau de la boite du r100
j ai une petite fuite d huile ( suintement ) au niveau du kick sur la boite de mon r100
peut on changer le joint sans tout démonter ?
Oggy
Il me semble que oui, juste le kick.
Dans ce genre de cas :
-Tombe l'huile de boite
- dépose le kick
- perce 2 petits trous (env 3mm, à 180°) dans le corps du joint spy
- visse 2 VBA, vis à placo ou vis à tole de 3.5 dans ces petits trou
- Agrippe les pour extraire le joint spy
- change le joint spy par un neuf
- N'OUBLIE PAS DE REMETTRE DE L'HUILE !!!
OK c'est un peu un méthode de gars du bâtiment, mais ça marche !
merci pour vos reponses, en effet oui ne pas oublier l'huile !!!!
