Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
neman qui bloque
1neman qui bloque Empty neman qui bloque Lun 13 Avr 2009, 04:28
salut la bande,
je n'arrive plus à enclencher mon neman sur la 1150GS, la clé ne veut pas trouner suffisament. Est ce que c'est dejà arrivé à l'un d'entre vous?
merci! :bien:
2neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Mar 14 Avr 2009, 04:28
personne? affraid
3neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Mar 14 Avr 2009, 14:05
ben non,
peut etre que qq prieres à st-wd40 vont debloquer ta serrure envoutée ?
4neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Mar 14 Avr 2009, 16:31
oui :bien:
je vais tenter ça....ce qui est bizarre, c'est qu'elle tourne parfaitement sans accro...mais pas jusqu'au point de blocage du neman.
Le terme d'envoutement convient assez bien...
5neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Mar 14 Avr 2009, 17:27
utilise un produit tres fluide (genre wd 40)
evite, les huiles et graisses qui ne font que coller la crasse
6neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Jeu 16 Avr 2009, 04:53
merci à Saint Popov et à Saint WD40, l'envoutement à disparu!!! Surprised
7neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Jeu 16 Avr 2009, 05:45
ne me beatifie pas encore je ne suis pas mort... je ne suis que le gourou de la secte.
pour ton offrande, tu ira chez ton revendeur grossiste en prodiuits automobile et tu prendra un bidon de 5l du precieu liquide, l'eau benite de nos motos...
8neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Ven 11 Sep 2009, 21:45
bonsoir ,qui peut m'expliquer comment on demonte le le neman d'un K1100LT .merci
9neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Sam 12 Sep 2009, 05:10
pompom
pompom
louis a écrit:bonsoir ,qui peut m'expliquer comment on demonte le le neman d'un K1100LT .merci
avec du wd 40 :ptdr: :ptdr: desolé :dehors:
10neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Sam 12 Sep 2009, 05:41
merci pour ta bonne blague ,mais j'ai un soucis 'c'est que j'ai les files de denudés par la ,sangle du tapis de reservoir donc gros problem.si ta une autre idée ,merci
11neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Sam 12 Sep 2009, 05:43
pompom
pompom
louis a écrit:merci pour ta bonne blague ,mais j'ai un soucis 'c'est que j'ai les files de denudés par la ,sangle du tapis de reservoir donc gros problem.si ta une autre idée ,merci
tu avais passer la sangle dessus???ne serait pas plus judicieux de refaire ces fils,je veux dire "reparer" au plus vite avantun probleme electrique?...
12neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Sam 12 Sep 2009, 05:53
ben si mais pour réparer il faut enlever le neman car plusieur fils sont dénudé juste a la base de neman et j'ai pas trouver la solution juste une petite vis crusiforme c'est sa ou pas la fixation
13neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Sam 12 Sep 2009, 06:28
j'ai lu sur le forum que l'on pouvais demonter juste le faisceau d'un neiman sur une r1100rt esque sur la K1100LT c'est idem (manip)
14neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Sam 12 Sep 2009, 14:05
NicolasH
NicolasH
sur les RT/GS c'est en effet une vis qu'il faut retirer et la partie electrique s'en va. pour un K1100LT, a mon humble avis, ca doit être pareil, les allemands n'ont pas l'habitude de changer des techniques qui fonctionnent bien....
NicolasH
15neman qui bloque Empty Re: neman qui bloque Sam 12 Sep 2009, 16:12
je te remercis effectivement c'est bien un vis crusiforme .
