Le Deal du moment : -45%
339 €
Bloque a 5500 t/m
1Bloque a 5500 t/m Empty Bloque a 5500 t/m Lun 9 Mar 2015 - 14:04
dadpearl
Voici le problème que je rencontre avec mon flat R100GS que je viens d’acquérir.
La belle date de 1990 et a 33000 KM.
Elle a très peu roulé pendant 2-3 ans mais vient de subir une vidange et changement de batterie avant remise en route.
J’ai pris l’autoroute pour la ramener …
Le problème est qu’à 120-130, en 5eme, le compte-tour se bloque à 5500 tours et qu’il y a des à-coups d’accélération, dans les premiers rapports ça va, le problème d’à-coup commence à se poser en 4eme.
Peut-être est-ce normal...
Si non avez-vous une idée de la cause ?
Merci.
2Bloque a 5500 t/m Empty Re: Bloque a 5500 t/m Lun 9 Mar 2015 - 15:35
grumo89fr
grumo89fr
regarde du coté synchro et réglage carburateur il y a aussi les filtre surement a faire et peut être le point d'avance a moins que ce soit déjà un allumage electronique
cordialement
3Bloque a 5500 t/m Empty Re: Bloque a 5500 t/m Lun 9 Mar 2015 - 16:45
L'allumage est électronique depuis 1981.
Si elle sort d'immobilisation, tu as déjà les 2 membranes de carburateur à changer. Les symptômes sont caractéristiques de leur détérioration. Profites-en pour changer tous les joints des carburateurs et utiliser de préférence du SP98, qui ne contient pas d'ethanol.
Le reste viendra (joints moteur qui fuient) inévitablement.
4Bloque a 5500 t/m Empty Re: Bloque a 5500 t/m Lun 9 Mar 2015 - 17:55
dadpearl
Merci pour vos réponses bon je comprends pas encore bien pourquoi ça ne le fait qu'en 4 ou 5 et pas avant.
Elle va aller faire un p'tit tour de reglages.
5Bloque a 5500 t/m Empty Re: Bloque a 5500 t/m Mar 10 Mar 2015 - 12:19
dadpearl
Une ultime question, vous connaissez un garage sympa autour d'arcueil / vache noire à qui je pourrais demander de faire tout ça ?
