Bonjour a tos
Je dois changer l'antenne annulare de reconnaissance de ma clef de contact sur mon 1200gs
pour cela il faut deposer le bloc clef-neman.
Il es fixe par en dessous au Té superieur, mais ce ne sont pas des tetes de vis habituelles, l'empreinte de l'outil est speciale, vis? rivets?
Quelqu'un en a t il depose ?
Si c'est plus facile en dementant le Té superieur je rencontre un probleme de resistanc de la BTR qui serre le té a la colonne de direction, meme avec un bras de levier de 60 cm elle ne bouge pas (pate de blocae?) y atil une ruse ou faut il ....forcer (j'aime pas)
merci de votre aide
fait beau et je ne peux pas rouler!!!
merci de votre aide
