Le Deal du moment : -50%
69.99 €
test pompe essence ®
1test pompe essence ® Empty test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 18:16
serge-64
serge-64
Hello,
je cherche a tester ma pompe a essence en attendant de recevoir mon nouveau relai de demarreur
Quand doit elle se mettre en marche, a la mise du contact ou au lancememt du demarreur ? Bouchon reservoir ouvert, on doit l'entendre ?
puis je faire un test sans relai demarreur ?
2test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 18:21
Oui reservoir ouvert elle s'entend bien.
Si tu a fait le plein vide un peu le reservoir.
Sans relais pas de demarrage, si pas de demarrage pas de pompe.
3test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 18:23
pour ma part
au lancement du demarreur , bouchon reservoir fermé.
je l'entends.
pour le test je ne sais pas.
Desoler
4test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 18:23
Par contre tu peu essayé un truc.
Debranche le tuyau d'arrivée d'essence, met un bocal en dessous et met un coup de demarreur.
Si ca gicle alors la pompe fonctionne, si tu a rien la pompe tourne pas
5test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 18:28
et hop
dans mes trucs :wink:
6test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 18:37
taq
taq
je n'ai peut-être pas tout suivi, mais ton filtre à essence est ok sans doute ?
7test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 18:47
BM92 a écrit:si tu a rien la pompe tourne pas
Attention quant meme, si la pompe ne tourne pas ca veux pas dire qu'elle est en panne.
Cela peu etre la pompe, le relais de pompe, les capteurs d'allumage qui envois les infos au boitier
8test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 23:10
fusible , à vérifier aussi, car mal fixé,
test pompe essence ® Mousta10 test pompe essence ® Idf10test pompe essence ® Idf10
9test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Sam 4 Avr 2009 - 23:15
serge-64 a écrit:Hello,
t'inquiete tu l'entends tres bien , meme reservoir plein , t'appuie un petit coup sur le bouton du demarreur et elle tourne pendant 2 ou 3 sec, mais sans le relais pas sur qu'elle se mette en route
10test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Dim 5 Avr 2009 - 0:08
mad
mad
attention a pas ne foutre le feux quand tu enleve une duirte
ca gycle fort une pompe, je rapelle le circuit d alimentation d essence , 2,5bar
avec pas loing l allumage
je deconseille fortement ce genre de teste qui peut tres mal finir
abarth a tous dit pour la pompe, avec les oreilles le controle s effectue
11test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Dim 5 Avr 2009 - 0:11
mad a écrit:ca gycle fort une pompe, je rapelle le circuit d alimentation d essence , 2,5bar avec pas loing l allumage
J'ai deja testé, ca pose pas de probleme si le bocal ou la bouteille est assez haute
12test pompe essence ® Empty Re: test pompe essence ® Dim 5 Avr 2009 - 0:17
mad
mad
oui claude
mais ,vaut mieux prevenir y as pas que des pros ici
apres je n en voudrais de ne pas avoir prevenu du danger
d ailleur atitre d info
il n y as pas que l essence qui qui met le feux
NE JAMAIS APROCHE UNE FLAME genre briquet POUR VOIR LE NIVEAUX DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, garantie ca decoiffe
