Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Problème de ralenti à froid...
1Problème de ralenti à froid... Empty Problème de ralenti à froid... Jeu 2 Avr 2009 - 10:41
Lau27GS
Lau27GS
Depuis environs une semaine, lorsque je démarre, moteur froid, quand je change de rapport, le ralenti reste quelques secondes entre 2000 et 2500 tours/min puis retombe vers 1500 tours/min (ce qui est normal à froid).
Quand le moteur est à température, plus rien tout redevient normal... Le ralenti reste à 1000 tours/min au point mort..
Contact avec mon concessionnaire qui me signale qui va devoir mettre la moto sur l'ordi, il pense qu'il s'agit juste d'un réglage, mais je peux rouler sans problème pour la moto...
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème avec sa monture ??
Bonne route à tous.
2Problème de ralenti à froid... Empty Re: Problème de ralenti à froid... Jeu 2 Avr 2009 - 18:28
stephlet
stephlet
Le ralenti, à chaud devrait être aux alentours de 1 200 tr/min.
Sur ma 12RT, je n'ai pas le phénomène que tu décris.
3Problème de ralenti à froid... Empty Re: Problème de ralenti à froid... Mar 12 Mai 2009 - 2:07
Lau27GS
Lau27GS
Problème exposé au mécano de ma concess.. Il a vérifié, rien d'anormal... Tant mieux
