Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Probleme moteur R75/5
Oggy
laguespa
joe-flat
trompette77
1Probleme moteur R75/5 Empty Probleme moteur R75/5 Dim 29 Mar 2009 - 1:52
Ma R75 a un probleme moteur: a partir de 3500tr/min, le moteur s'engorge et ratatouille, et il ne monte plus en regime. J'ai change les rupteurs dernierement,ainsi qu'une des bobine, mais ca n'a rien change.
Je ne sais pas trop quoi penser ni faire. Si vous avez des idees ou des conseils, ca me serait bien utile.
Merci d'avance et a bientot
Marco
2Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 29 Mar 2009 - 1:54
trompette77
trompette77
as tu vérifié les membranes des carbus?
4Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 29 Mar 2009 - 11:14
laguespa
laguespa
Salut.
Est-ce que tu penses que ça déconne sur les deux cylindres ?
Moi j'avais un câble haute tension qui était merdique et ça me faisait un truc du genre...
Ca vaut peut-être le coup de débrancher un fil d'antiparasite (une bougie dedans vous confirmerez les pros de la série 5) et puis l'autre pour voir si ça répond bien des deux côtés quand tu montes en régime.
5Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 29 Mar 2009 - 11:26
Salut:
Le mécanisme centrifuge de l'allumage est peut etre grippé
Au fait: tu mets du 95 ou 98 ?
6Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 29 Mar 2009 - 12:57
Oggy
Il m'est arrivé à peu près la même chose quand j'ai changé mes aiguilles de carbu, c'était juste l'aiguille à remonter d'un cran.
7Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 29 Mar 2009 - 16:32
Bonjour, et merci a tous pour vos réponses. Je vais regarder tous les points que vous soulignez, et on finira bien par trouver.
-concernant les membranes, quel peut etre le soucis?
-concernant l'essence, ici on a pas de 95 ou 98, mais du standard et du premium. Je met du standard avec un additif plombé, sous les conseils d'un ami mécanicien.
Si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas.
8Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 29 Mar 2009 - 19:38
twin40
twin40
Oui je pencherai pour une membrane percée, démonte les tubulures qui vont du filtre a air aux carbus et essais de faire monter tes boisseaus avec le doigt ils doivent redéssendre doucement si non c'est foutu tafume
9Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Mer 1 Avr 2009 - 19:57
morane86
Salut, il arrive que les bagues de fixation des carbus sur les culasses soient légèrement desserrées, d'ou fonctionnement irréguliers.Passer un pinceau imbibé d'essence sur les raccords pour détecter d'éventuelles fuites.
10Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Jeu 2 Avr 2009 - 1:26
Je me suis penché sur le sujet des membranes de carbu, et j'ai une question: est ce que le fait de rouler sans additif plombé (donc avec du sans plomb classique) ait pu assécher mes membranes et donc les fragiliser jusqu'au perçage? J'ai lu que le fait de mettre du 98 au lieu du 95 dans les motos pouvait avoir cet effet.
L'effet a pu être accentué par le remisage de la moto pendant plus de 1,5ans ces derniers temps, pendant lesquels tout a bien eu le temps de sécher...
Merci d'avance et a bientôt
Marco
11Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Jeu 2 Avr 2009 - 8:19
arnaud13
arnaud13
non, regarde effectivement tes membranes et regarde aussi si les masselottes de ton avance centrifuge s'ouvrent bien quand tu accélère.
12Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Jeu 2 Avr 2009 - 9:52
luckyck
le seul probleme a craindre avec le sans plomb est le tassement des sieges de soupapes;depuis environ 10.000kms,je n'ajoute plus d'additif,je verifie régulierement le jeu aux culbus et ça ne bouge pas donc je n'utiliserai plus jamais d'additif,par contre les membranes se bouffent plus vite;pour ton probleme,je pense d'abord aux membranes,la defectuosité étant bien plus courante que celle des masselottes.[/u]
13Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 5 Avr 2009 - 11:32
J'ai eu les membranes de carbu percées : c'est le même symptôme exactement : tout normal tant qu'on accélère peu, ratatouille si on accélère au dessus de 3500 trs environ.
Faut dévisser le chapeau au-dessus des carbu : la membrane est dessous, c'est "enfantin" à changer (attention aux encoches de positionnement).
14Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Dim 5 Avr 2009 - 14:45
Après démontage des carbus hier, voilà ce que nous avons trouvés:
Probleme moteur R75/5 Mini_090405023751500960
Côté droit, ça semble ok
Côté gauche par contre hein
Probleme moteur R75/5 Mini_090405024355994876
D'ailleurs, l'intérieur du carbu est pas clean du tout...
Probleme moteur R75/5 Mini_090405024535697779
Mes aiguilles ne sont pas bien belles non plus:
Probleme moteur R75/5 Mini_090405024841933713
Vous les changeriez?
Voilà, les pièces seront commandées dans la semaine pour monter ça le WE prochain et voir si y'a du mieux.
15Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Lun 6 Avr 2009 - 18:51
Là, y a pas photo ! si je puis dire.
Avec une membrane comme ça cela ne peut pas fonctionner.
C'est bizarre l'aspect des aiguilles.
16Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Lun 6 Avr 2009 - 19:01
Oggy
Les aiguilles ont juste l'air d'être dégueulasse, un coup dans le vinaigre, un coup de laine d'acier 000, et c'est reparti.
17Probleme moteur R75/5 Empty Re: Probleme moteur R75/5 Sam 11 Avr 2009 - 23:55
Salut à tous
Après changement ce matin des membranes des 2 carbus, ma Mamie remarche comme dans sa jeunesse! C'est donc la joie!
J'en ai profité pour changer la deuxième bobine, et tout marche nickel!
Merci encore pour votre aide
PS: nouveau proverbe en caroline du sud: Quand la moto de Marco ne marche plus, change les membranes de carbus! Very Happy
