bonjour a tous, je voudrais savoir, j'ai une r100s de 80 avec frein a disque a l'arriére, et je voudrai passer en tambour et si possible avec jante a rayons, et la j'ai trouvai une 600 type: R607 qui a tous ça, le pont c le même ou la démultiplication est différente. merci pour vos réponses.
pont sur r100s
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
3 Re: pont sur r100s Dim 8 Mar 2009 - 23:00
Mais tu peux monter un tambour sur un pont qui est équipé d'un frein à disque.
Faut trouver les mâchoires, le téton et les ressorts pour les soutenir, la came, la biellette et la tige de freinage...
4 Re: pont sur r100s Mar 10 Mar 2009 - 7:56
cedric29
a oué, est la roue est compatible aussi?? si tu me répond oui je bravo bmw!!!
5 Re: pont sur r100s Mar 10 Mar 2009 - 13:29
Il te faut une roue à frein à tambour, origine 5/6/7, qu'elle soit à bâtons ou à rayons...
7 Re: pont sur r100s Mer 11 Mar 2009 - 0:33
Mick13
Quelques ponts n'ont pas le perçage pour la came de frein, si tu as le perçage, il suffit de mettre la came et le téton a l'opposé, je l'ai deja fait ça marche nickel
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » pont sur r100s
