Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Moteur r100s
1Moteur r100s Empty Moteur r100s Lun 11 Mai 2009 - 11:03
bonjour,
j'ai envie de remonter une r100s à partir de pièces qui trainent au fond du garage. Ma question est la suivante : puis-je monter des cylindres de 1000cc sur un bas-moteur prévu pour un 900cc avec des culasses de r100T qui sont semblable à celles du r100s ?
Merci d'avance pour vos réponses.
2Moteur r100s Empty Re: Moteur r100s Lun 11 Mai 2009 - 11:38
Oggy
Normalement oui, tout ça doit être compatible.
3Moteur r100s Empty Re: Moteur r100s Lun 11 Mai 2009 - 11:53
marcok
marcok
Bis :gnii:
4Moteur r100s Empty Re: Moteur r100s Lun 11 Mai 2009 - 13:14
arnaud13
arnaud13
ter
5Moteur r100s Empty Re: Moteur r100s Lun 11 Mai 2009 - 13:18
vérifies que les embases des chemises passent dans le carter, je crois qu'il y a une différence de 2mm dans ce cas il faut faire usiner les embases de chemises il y a assez de matière pour le faire, sinon pour le reste ça roule! :laughing:
6Moteur r100s Empty Re: Moteur r100s Lun 11 Mai 2009 - 13:43
Merci, il ne me reste plus qu'a trouver des cylindres si quelqu'un a ça qui traine au fond du garage, il peut me faire signe !
7Moteur r100s Empty Re: Moteur r100s Lun 11 Mai 2009 - 13:56
motoflat09 a écrit:Merci, il ne me reste plus qu'a trouver des cylindres si quelqu'un a ça qui traine au fond du garage, il peut me faire signe !
je t'ai dit, je crois, parce que sur certains modéles ça se fait sans modifs, pour les 80 gs de passer a 1035 cette modif est courante.
