Bonjours à tous,les pistons de l'étrier étaient grippés,j'ai démonté et nettoyé tout ça à la paille de fer triple zéro avec du looked,connaissez vous un truc pour éviter ce grippage style légère application de graisse haute température?
Etrier grippé
2 Re: Etrier grippé Ven 6 Mar 2009 - 17:20
Changer le liquide de frein tous les 2 ans
3 Re: Etrier grippé Ven 6 Mar 2009 - 17:37
comme l'a dit freddy , et le remonter avec une graisse spéciale.....
on trouve cette graisse en petit conditionnement chez des accecoiristes en pieces voiture.
4 Re: Etrier grippé Sam 7 Mar 2009 - 9:28
jéjé
j'ai changé les joints des etriers, il y a 3 ans .
surtout remonte les avec des joints neufs, tu as une petite pochette d'huile spéciale livré avec les joints depuis plus aucun probleme, je change mon liquide de freins tout les 2 ans
bon courage
bon courage
5 Re: Etrier grippé Sam 7 Mar 2009 - 12:47
lenain
Je croyais que les joints se vendaient avec les pistons mais je ne me suis pas renseigné,merci pour les infos.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Etrier grippé
