R100rs changement frein étrier ATE pour ETRIER BREMBO ou nlle fourche ?
Je me posais la question pour remplacer une fourche avant de r100rs etrier de frein ATE par une fourche avec etriers en BREMBO, quelle devrait être sa provenance r100 r80(compatible?) , faut il aussi changer la roue ou celle qui est dessus s'adapte t'elle en y mettant entretoises et flasques provenant des modèles en brembo.
Tout çà pour améliorer en efficacité le freinage.
Yves
Fourche de /7 1981 à 1984. Une fourche de R100 RS, RT, TC, CS ou T de cette période aura a priori les fixations pour les étriers Brembo sur les 2 fourreaux, pour les autres (simple disque) je ne me souviens pas si le fourreau D à également les fixations. Pour la roue, de mémoire pas de différence, mêmes dimensions, roulements, etc, seules les entretoises sont a priori différentes.
