Je continue a découvrir ma R100GS, et j'ai encore a vous soumettre un petit problème, a froid et même a temperature elle démarre souvent sur une patte, je vuex dire par là qu'elle n'a pas un démarrage franc, quesque vous en pensez !!!!!
Demarrage difficile !!!
2 Re: Demarrage difficile !!! Mer 4 Mar 2009 - 20:51
Mick13
ma G/S fait pareil, je suspecte fortement la bobine d'être sujette a l'humidité. Elle a une très petite fente, et c'est un classique chez les G/S et GS, particulièrement les bobines grises
3 Re: Demarrage difficile !!! Mer 4 Mar 2009 - 21:57
Oggy
Les carbus ont-ils bien été réglés, c'est le jour et la nuit entre des carbus bien ou mal réglés.
4 Re: Demarrage difficile !!! Jeu 5 Mar 2009 - 18:38
twin40
Oui tu as peut être raison, mais tu as une solution pour bien régler les carbu !!!!Oggy a écrit:Les carbus ont-ils bien été réglés, c'est le jour et la nuit entre des carbus bien ou mal réglés.
5 Re: Demarrage difficile !!! Jeu 5 Mar 2009 - 21:31
Oggy
Est-ce que tu as la revue technique ?
Sinon faut que je retrouve un sujet parlant de ça.
6 Re: Demarrage difficile !!! Ven 6 Mar 2009 - 7:13
jéjé
j'avais le meme probleme, un coup de bombe plastifiante anti humidité et un réglage des carbus qui m'a couté 76 euros et tout est rentré dans l'ordre.
7 Re: Demarrage difficile !!! Ven 6 Mar 2009 - 7:59
vérifie ton mécanisme de starter surtout le joint papier il peut y avoir une fuite et donc le starter ne marche pas correctement
Les bobines des 100 gs n'ont normalement pas de problème
contrôle quand même tes antiparasites
8 Re: Demarrage difficile !!! Ven 6 Mar 2009 - 8:54
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Demarrage difficile !!!
