Salut, je vient de récuperer mon r 65, et le probleme qu'il y avait c'était un antiparasite, mais maintenant, pour démarrer à froid il faut vachement incister sur le démarreur, pour info j'ai une bobine pour chaque bougie, et si j'accelere un petit peu au démarage c'est meme pas la peine! sinon si quelqu'un aurait a vendre un commodo gauche je suis preneur. Merci et A+
DEMARRAGE DIFFICILE SUR R 65
2 Re: DEMARRAGE DIFFICILE SUR R 65 Mar 10 Fév 2009, 20:10
ERICK
Salut.
A mon avis, ton problème de demarrage vient de ta carburation et sans doute du circuit de starter. Avant tout, regarde si les biellettes de commande vont bien en fond de course. Si ce contrôle est OK, il faudra penser à un nettoyage de carbus et un contrôle de l'avance à l'allumage.
3 Re: DEMARRAGE DIFFICILE SUR R 65 Mer 11 Fév 2009, 09:24
regarde un peu si tu n'as pas ce petit trou bouché dans la cuve des carbu , ce trou alimente le "réservoir" du circuit de starter.....
si il est bouché , pas d'essence pour enrichir!!
4 Re: DEMARRAGE DIFFICILE SUR R 65 Mer 11 Fév 2009, 19:11
Ok je vais regarder ça de plus pres . Merci
5 Re: DEMARRAGE DIFFICILE SUR R 65 Lun 16 Fév 2009, 16:55
En ce moment ( 4 à 5 °) ma R65 démarre sans problème au kick :
Starter à fond, sans accélérer (sans toucher la poignée de gaz) : 3 coups de kick et hop poum-poum c'est parti.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » DEMARRAGE DIFFICILE SUR R 65
