Fuite d\'huile autour du bouchon de remplissage d\'huile.
titus
trompette77
igloo
nouveau sur le forum, et possésseur d'une R1100S de 2001 depuis 2 mois, je viens de me rendre compte qu'il y a une légère perte d'huile autour du bouchon de remplissage sur le cylindre gauche.
La vidange viens d'être faite avec exactement le volume d'huile nécessaire.
Je pense à un problème de segmentation qui engendrerai une pression dans la partie moteur qui contient l'huile, et du coup ça là ferait sortir par le bouchon de remplissage. Est-ce possible ça??
Si quelqu'un à une idée, qu'il n'hésite pas.
Merci d'avance.
igloo
igloo
:fleur3: bonjour à toi
Bonjour, as-tu une idée concernant mon problème??
trompette77
trompette77
salut,regarde l'état de ton joint
titus
titus
tu as changé le joint torique qui est sous le "plastique" dans lequel se fixe le bouchon de remplissage ? , il y a un joint sur le bouchon , et un sous ce truc , et c'est fréquemment lui qui daube............
c'est un classique , ça graisse les bottes :wink:
elulen
elulen
Ça c'est vrai. On en a parlé ICI.
Ca je l'ai pas changé, j'ai simplement pris le bouchon du R1150Rockster du padre et je l'ai mis sur mon R1100S. Aucun changement. Mais apparemment il y aurait vous me dites un joint sous le plastique sur la partie cylindre, c'est bien ça??
titus
titus
mymyboy a écrit:Ca je l'ai pas changé, j'ai simplement pris le bouchon du R1150Rockster du padre et je l'ai mis sur mon R1100S. Aucun changement. Mais apparemment il y aurait vous me dites un joint sous le plastique sur la partie cylindre, c'est bien ça??
voui , c'est ça , et le plastique est un peu galère à remettre avec le joint neuf , mais ça se fait en restant zen Surprised
Bon j'ai bien lu le post similaire, je vais moi aussi changer ce fameux joint et je vous tiens au courant.
Merci en tous cas.
elulen
elulen
titus a écrit: le plastique est un peu galère à remettre avec le joint neuf , mais ça se fait en restant zen Surprised
Il est surtout super galère à retirer (j'ai toujours pas réussi Embarassed )!
Des doigts gourds, je vous dis...
Erick38160
Erick38160
salut,
il faut enlever le support noir le moteur chaud, tu fais levier avec un tournevis et ça vient tout seul. je l'ai fait sur une RS sans problème
Erick
bernard35
bernard35
Aujourd'hui j'ai acheté les deux joints torique pour le bouchon de remplissage, une misère : 2,07€.
Ce soir en arrivant à la maison je les ai monté, ce n'est pas si facile que ca à sortir, mais ca se fait. Il faut aussi bien forcer pour remettre en place, demain on verra si ca ne fuit plus...
http://www.opus17.fr
NicolasH
NicolasH
J'ai eu le mm souci avec mon moteur et après changement du joint de dessous, fini les fuites :bien:
bernard35
bernard35
Pour moi aussi : deux joints, deux euros, et le problème est résolu.
