purge des freins sur r 1200rt 2006
1purge des freins sur r 1200rt 2006 Empty purge des freins sur r 1200rt 2006 Ven 16 Jan 2009 - 16:43
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
bonjour a vous tous qui pourrais me renseigner comment procéder pour faire la purge du système de freinage car je veux changer le liquide de frein.
2purge des freins sur r 1200rt 2006 Empty Re: purge des freins sur r 1200rt 2006 Ven 30 Jan 2009 - 20:25
Si tu as le système avec ABS + freinage assisté par une pompe électrique je te conseille d'aller en concession. Car il y a un circuit de commande et un circuit de puissance, séparés, ce qui fait qu'il faut purger l'un après l'autre, et le second a ses réservoirs planqués sous la selle (sur le bloc ABS).
Moi j'ai laissé tomber, mais certains l'ont fait.
3purge des freins sur r 1200rt 2006 Empty Re: purge des freins sur r 1200rt 2006 Ven 30 Jan 2009 - 20:32
Jean-pierre
Jean-pierre
François 1er a écrit:Si tu as le système avec ABS + freinage assisté par une pompe électrique je te conseille d'aller en concession. Car il y a un circuit de commande et un circuit de puissance, séparés, ce qui fait qu'il faut purger l'un après l'autre, et le second a ses réservoirs planqués sous la selle (sur le bloc ABS).
+1 :wink:
4purge des freins sur r 1200rt 2006 Empty Re: purge des freins sur r 1200rt 2006 Ven 30 Jan 2009 - 20:34
Jean-pierre
Jean-pierre
+1 et en plus ils peuvent vider les codes erreurs éventuels :wink:
