Purge liquide de frein 1200rt
1 Purge liquide de frein 1200rt le Sam 15 Aoû 2015 - 21:11
JRC
je viens de changer les plaquettes sur ma 1200RT de 2011 ( très facile ) et veux effectuer une purge.
Y a-t-il un ordre précis sachant qu'une petite vis de purge se situe à coté du bocal de looked ?
Purge du bocal puis des étriers ???
faut-il aussi impérativement purger la centrale ABS ???
2 Re: Purge liquide de frein 1200rt le Lun 24 Aoû 2015 - 22:14
Up
3 Re: Purge liquide de frein 1200rt le Mer 2 Sep 2015 - 22:42
dafyduc32
JRC a écrit:Bonsoir,
Commence par purger le maitre cylindre en purgeant par la petite vis à côté du bocal, bocal préalablement vidé avec une seringue et re-rempli de  liquide neuf..
ensuite purger l avant en commençant par l'étrier gauche ( le + éloigné) .
bien contrôler le niveau dans le bocal et compléter pour ne pas faire entrer d air !
aprés étrier av droit
puis étrier ar.
la centrale doit se purger avec la purge du système .........en tout cas sur ma bécane 2007 pas de vis de purge sur la centrale  ABS  ..
salut
