Le Deal du moment : -29%
499.99 €
purge ABS k1200s 2006
1purge ABS k1200s 2006 Empty purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 9:17
schnapps
Bonjour a tous , je suis j ai un soucis avec mes mes freins, en voulant m attaquer a la purge du liquide (toujours effectué avec succès sur mes précédentes motos)j ai mis en rade le système et des bulles doivent se balader dans le circuit d abs.Je pense avoir l'abs 3 (bzzzzz quand j actionne les freins.Je pense devoir purger la centrale abs en premier, est compliqué pour y accéder?une fois purger , une purge classique aux étriers suffira?merci pour votre aide
2purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 9:40
mis dans la bonne rubrique, il faut purger à la centrale puis aux étriers , et recommencer
purge ABS k1200s 2006 Jura_218
3purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 9:44
schnapps
est ce que tu sais comment accéder a la centrale?
4purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 9:50
non , en général, c'et sous la selle , les possesseurs de K1200 vont té préciser cela
5purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 9:51
schnapps
j aimerai bien Smile mais ils se font rare j ai l impression
6purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 9:53
tu suis les canalisation durites de frein arrière en partant de l'étrier et tu vas la trouver :wink:
7purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 11:42
cutterboy
cutterboy
Hello schnapps,
Sur les K1200 c'est sous le réservoir. Donc démontage des flans, batterie et réservoir avant de voir cette foutue centrale. Regarde sur le forum tu trouveras un tuto pour la purge.
Je suis pas certain mais y'a un tuto de bm92. Après tu auras besoins d'un litre de dot4 et d'un peu de bricolage pour faire le bol de remplissage étanche pour la centrale.
L'opération est longue compte facile 2heures. fait nous un retour sur l'opération j'ai surement la même a faire avec réparation de la centrale cette hiver.
8purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 11:47
schnapps
ok merci je vais essayer de me lancer.....le démontage réservoir devrait se faire sans soucis :-/
9purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 11:47
schnapps
Si la centrale ABS a des vis de purges ça devrait le faire
10purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 12:12
cutterboy
cutterboy
Le tuto du forum pour ce type d'ABS III ( a adapter pour ta bécane )
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
11purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 12:25
schnapps a écrit:Si la centrale ABS a des vis de purges ça devrait le faire
ça doit être celle-ci
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0581-EUR-06-2005-K40-BMW-K_1200_S_0581,0591_&diagId=34_1438
12purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 12:33
schnapps
merci beaucoup, j imagine qu'en 8 sous les capuchons c est les vis de purge
13purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Jeu 5 Oct 2017 - 13:49
oui
14purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Ven 6 Oct 2017 - 5:32
schnapps
Bon je m y suis attaqué Smile, démontage réservoir et selle sans soucis, ensuite je me suis servi d 'un super tuto vidéo fait par un tchèque sur une gs1200 qui a le même freinage, 6 visses de purge + 2 puits , je vais recommencer la manip, j ai eu un soucis de tuyau qui a laissé passer de l 'air pour l arrière visiblement , mais j ai deja plus de voyant point d exclamation rouge .Sinon la manip n est pas compliqué a faire , mais je me demande si BMW n a pas volontairement compliqué la chose pour ne pas que l amateur de base comme moi ne s y attaque Smile
15purge ABS k1200s 2006 Empty Re: purge ABS k1200s 2006 Dim 8 Oct 2017 - 11:32
schnapps
Visse plastique de centrale ABS cassé au remontage lol, j espère que BMW a ça en stock Smile
