Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Purge des freins
1Purge des freins Empty Purge des freins Jeu 9 Juin 2011 - 13:58
Je viens de changer mes plaquettes avant, et lors du remontage, la durite reliant le répartiteur à l'étrier gauche a cédé. Vu l'ABS, est ce que la purge se fait de façon "traditionnelle" ou bien existe t il une manipulation spéciale ?
Gros SOS.
Merci d'avance pour vos excellentes réponses.
Appel de phare à tous
2Purge des freins Empty Re: Purge des freins Jeu 9 Juin 2011 - 14:06
jojo241974 a écrit:Je viens de changer mes plaquettes avant, et lors du remontage, la durite reliant le répartiteur à l'étrier gauche a cédé. Vu l'ABS, est ce que la purge se fait de façon "traditionnelle" ou bien existe t il une manipulation spéciale ?
Gros SOS.
pour avoir vécu la même chose mais à droite y'a pas longtemps, changes la durite et purge juste au niveau des étriers (peut-être même que celui concerné) çà devrait suffire à condition de ne pas avoir vidé le bocal. L'air se localisera qu'en sortie du répartiteur et pas en amont du modulateur.
3Purge des freins Empty Re: Purge des freins Jeu 9 Juin 2011 - 14:39
bien merci KWet pour cette réponse aussi rapide, donc je vais attendre d'avoir la pièce.
