Le Deal du moment : -20%
399 €
roulement de pont HS 1200 RT 2007
+20
Décédé : pivert
Décédé - Bruno59940
BM
scoubidou
FCW
Galopin
Tof
stephlet
EriK
Nikita
JamnaST
alainlebelge
jo29
59marcopolo
jean-louis
Pascal88
Oliew
toutpetitjenvoulaisune
Flateur
24 participants
1roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty roulement de pont HS 1200 RT 2007 Dim 21 Déc 2008 - 18:29
Flateur
Flateur
je sort de la révision des 40 000km et mon roulement de pont AR est mort , a changer "le plus rapidement possible" dixit Arcueil moto, je n'ai pas trouvé de sujet parlant de ce problème sur les 12RT , suis encore sous garentie (moto neuve du 25/05/2007) mais je suis un peu deçu par les pannes a repétitions, et les pieces defectueuses sur une machine neuve de 22 000€ Suspect
http://www.couteau.com
51roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Dim 15 Nov 2009 - 15:43
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Laurent le blaireau a écrit:oui équilibrage toujours fait
Alors le roulement conique du fond on change ou pas ?
vérifie si la bague conique est marqué par les galets si tu a le moindre doute vas y, il ne fera pas monter la facture de beaucoup.
de toute façon il faudras chauffer le grand roulement pour le démonter (décapeur thermique)
et pour le remonter (bain d'huile) voir ici
quand a l'équilibrage, s'il n'est pas fait, il contribue a la dététioration des roulements !
52roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Dim 25 Avr 2010 - 20:18
Décédé : pivert
Décédé : pivert
youpyyyy
pour mon annif'
je m'offre un couple conique
en rentrant de balade, l'impression d'entendre un drole de bruit et comme si la route était pourrie
bin, il y a plein de graisse sur la roue arrière
et ça fait un raffut du diable, si on enlève le casque Suspect
du coup, Leffe est aller chercher sa remorque
et j'ai fini la balade dans sa Golf
merci Jean Pierre, et tous les autres :wink:
53roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Dim 25 Avr 2010 - 21:10
pompom
pompom
pivert a écrit:youpyyyy
pour mon annif'
ben joyeux anniversaire Embarassed
54roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Dim 25 Avr 2010 - 21:14
SBM
SBM
Pas de bol Pierre roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 860918
Juste une question. Tu faisais équilibrer ta roue arrière?
55roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Dim 25 Avr 2010 - 21:16
mad
mad
y as pas a dire c est vraiement de la daube maintenant
ca fais vraiement envie :bien:
56roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Dim 25 Avr 2010 - 21:27
JamnaST
... un modèle vidangeable à 40.000 km !
57roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Lun 26 Avr 2010 - 14:31
stephlet
stephlet
JamnaST a écrit:... un modèle vidangeable à 40.000 km !
Il me semble que oui...
58roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Lun 26 Avr 2010 - 15:27
JamnaST
... j'en arrive à penser que c'est une erreur !
... le pont a été conçu pour un graissage à vie, pas de mise à l'air, volume de lubrifiant réduit ...
... le pont lache après une vidange, 18 cl ! une vidange totale et complète étant pratiquement impossible, en remettant cette quantité, il est presque certain qu'on rajoute au moins 2 cl de trop, pas grand'chose ... mais 10% de trop tout de même. L'huile est incompressible mais prend facile 30/40°, donc se dilate ; le volume d'air étant réduit d'au moins 1/3 (là ça devient énorme !) la pression devient trop forte sur les joints ...
... ce n'est qu'une idée perso, un peu déduite du fait que tant pour la vidange moteur que pour la vidange de boîte, mon concess" (très honnête) ne me facture et donc me fournit toujours une quantité d'huile inférieure aux données 'livret de bord'.
59roulement de pont HS 1200 RT 2007 - Page 2 Empty Re: roulement de pont HS 1200 RT 2007 Lun 26 Avr 2010 - 15:32
FCW
FCW
J'ai eu le même problème de roulement sur ma RT précédente à 17.000 km si j'ai bonne mémoire et là, il n'y avait eu aucune vidange...
https://www.facebook.com/FcwDemarle/
