Un roulement de pont HS un !
ludo78
NicolasH
1Un roulement de pont HS un ! Empty Un roulement de pont HS un ! Dim 28 Juil 2013 - 21:46
NicolasH
NicolasH
Hello The forum !
Me voila de retour pour une nouvelle panne.:bien:
Depuis quelques jours un bruit sur le pont arriere. Demontage et verdict, roulement bruyant !
Commande la semaine derniere chez ART mais pas de nouvelles affraid
J'en avais changé un sur ma k75 il y a 6 ans....
La R totalise 162000 kms et fonctionne tout les jours !
Elle est quand meme super fiable cette moto bien entretenue !
NicolasH
2Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Dim 28 Juil 2013 - 22:11
ludo78
ludo78
http://www.roule-toujours.com/boutique/index.cfm c'est fermé pour les vacances NICOLAS
3Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Dim 28 Juil 2013 - 22:26
aie, mauvaise nouvelle!
Un roulement de pont HS un ! Mousta10 Un roulement de pont HS un ! Idf10Un roulement de pont HS un ! Idf10
4Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Dim 28 Juil 2013 - 23:42
tu es bon pour faire une nouvelle commande .... ailleurs...
5Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Dim 28 Juil 2013 - 23:52
popov1100 a écrit:tu es bon pour faire une nouvelle commande .... ailleurs...
au mois d’août , ça va pas être facile
il va vite falloir appeler et se déplacer,
j'en connais 2
http://www.1001roulements.com/    http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/ficheDetaillee/infos.do;jsessionid=70D3D1E627C7C09A3B4D62560BE99F0B.yas09g?idBlocAnnonceur=00811898000002C0001&indexInscriptionSelectionnee=1&idContext=-1018951576
http://www.touslesroulements.com/
bonne chance
6Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Lun 29 Juil 2013 - 9:59
NicolasH
NicolasH
Salut a tous,
merci pour vos messages & propositions. heureusement j'étais passé au comptoir mardi dernier et il m'avait confirmé la commande, j'espère donc être servi cette semaine !
Sinon, je pense leur laisser la partie mobile du pont histoire qu'ils me changent le roulement car je ne me souviens plus comment j'avais fait il y a 7 ans (refroidissement du bloc et chauffe du roulement local peut-être....) toute information pour m'aider à le changer est la bienvenue !
NicolasH
7Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Lun 29 Juil 2013 - 11:19
C'est quel roulement qui est H.S ?
Celui de l'entrer ou de sortie ?
8Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Lun 29 Juil 2013 - 11:25
NicolasH
NicolasH
Le gros Smile
9Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Lun 29 Juil 2013 - 11:33
NicolasH a écrit:Le gros Smile
C'est pas le plus compliqué à changer. Un coup de chauffe pour le sortir et ensuite le roulement neuf au congélo + un coup de chaud sur le carter :wink:
10Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Lun 29 Juil 2013 - 18:55
ludo78
ludo78
je peux prêter mon sèche cheveux :ptdr: :ptdr: :ptdr:
11Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Lun 29 Juil 2013 - 19:15
ludo78 a écrit:je peux prêter mon sèche cheveux :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Le décapeur thermique est très bien pour ce genre de boulot :bien:
12Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Lun 29 Juil 2013 - 20:08
tu rajouteras ton fer à friser !:ptdr:
13Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Mer 31 Juil 2013 - 11:39
codebarre
codebarre
Fais une recherche sur les forum 'couples conique', j'y ai deposé deux videos de l'opération
14Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Mer 31 Juil 2013 - 15:39
NicolasH
NicolasH
Et voilà, c'est reparti pour XXXXXX kms
Le roulement était en commande et vient d'arriver. Le changement fut plus simple que prévu :
-burin 'délicat' pour décoler l'ancien et le sortir complètement
-chauffe à 60° du roulement et mise au congelo de la roue dentée.
-montage au marteau du nouveau roulement
-nettoyage au White spirit
-changement du joint arrière
-remontage de l'ensemble et zou c'est reparti !
j'ai une moto neuve maintenant ;-)
NicolasH
15Un roulement de pont HS un ! Empty Re: Un roulement de pont HS un ! Mer 31 Juil 2013 - 18:20
NicolasH a écrit:Et voilà, c'est reparti pour XXXXXX kms
NicolasH
avec les bons outils (et le coup de main ah hoc) ça va tout suite mieux
bonne route
