roulement de pont
1roulement de pont Empty roulement de pont Mar 7 Mai 2013 - 23:14
Marco de Seine-Port
Marco de Seine-Port
Bonsoir à tous,
Je m'apprête à changer mon roulement de pont ainsi que le joint ...
Y t'il des précautions particulier à prendre ?
Merci pour vos précieux conseils
Marco
Ps, j'ai le manuel atelier..
2roulement de pont Empty Re: roulement de pont Mer 8 Mai 2013 - 6:52
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
chauffer les vis de pivot pour ramollir le frein filet avec un décapeur thermique
ainsi que les vis du couvercle, risque d'arrachage des filets.
pour le remontage mettre le roulement dans de l'huile très chaude
sinon attention au remontage du pont les filet de pivot sont très fragile
personnellement je demande un coup de main pour maintenir le pont
pendant que je remonte les vis pivot
courage
3roulement de pont Empty Re: roulement de pont Mer 8 Mai 2013 - 7:17
Marco de Seine-Port
Marco de Seine-Port
Merci pour ces conseils Bruno ....
4roulement de pont Empty Re: roulement de pont Jeu 9 Mai 2013 - 11:26
Marco de Seine-Port
Marco de Seine-Port
Bonjour à tous
j'ai deux questions complémentaires... scratch
Faut il obligatoirement déposer le couple conique pour changer le roulement de pont ?
La vidange est elle obligatoire ?
Sur la manuel de réparation , il semble que oui ... study
merci pour vos conseils
Marco de Seine-Port
