Rappel du premier message :
Je suis en train de refaire ma vieille dame (j'ai prevu d'ecrire un post la-dessus) et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus que la boite de vitesse dans le chassis (depuis la photo, j'ai enleve la roue AR et le couple conique).
Le pb, c'est que je n'arrive pas a demonter l'arbre a cardon, d'un cote (boite de vitesse), ni de l'autre (couple conique)
Normalement, pour demonter cote boite, il y a 4 vis a defaire. On bloque l'arbre a cardan avec la roue AR en appuyant sur le frein, dixit la doc technique, et ça ne pose pas de pb. Sauf que sur la mienne, ça doit etre l'homme qui valait 3 milliards qui a serrer ces 4 vis... Impossible de les devisser Du coup, je me suis dit, pas de soucis, je vais attaquer de l'autre cote pour sortir l'arbre et le pourrait mettre le cardan dans un etau pour le bloquer et ça devrait etre bon. Sauf que de l'autre cote, c'est toujours l'homme qui valait 3 milliards qui a aussi visser l'ecrou epaule.... Meme en bloquant l'arbre cote boite (pas de maniere tres catholique d'ailleurs !!), ça ne vient pas.
Je me replonge dans le manuel d'atelier pour voir comment proceder (oui, j'aurais peut-etre du commencer par la ) et je vois qu'ils utilisent un outil special que je n'ai evidemment pas
Je voulais donc savoir si vous aviez deja ete confronte a ce pb et comment vous vous en etiez sorti...
Je suis preneur de toutes les bonnes idees, mais les plus saugrenues
