comment faire pour demonter les tubes d'echappement sans l'outil bmw et surtout sans risque de casser les ailettes.
demontage echappement
wilord
2 Re: demontage echappement Jeu 15 Mar 2007 - 9:23
Bin tu vas casser les ailettes, résultat garanti.
Achete donc (ou emprunte) la clé adéquate, ca coute autour de 45€, ou fabrique s en une en soudant un manche à une collerette ouverte pour laisser passer le tube en son centre.
Attention, si les collerettes résistent audéserrage, NE SURTOUT PAS FORCER! Ca signifie que l'alu s'est soudé aux filetages, dans ce cas on arrache les filetages et on dit adieu à la culasse. Il faut sacrifier les collerettes en les coupant en 2 à la scie, puis en dégageant les 2 moitiés. Ca coute aps cher en neuf, autour de 20€...à comparer au 450€ de culasse.
Et remonter impérativement soit avec du produit anti-seize, soit de la graisse au cuivre HT, soit de la graisse graphitée.
3 Re: demontage echappement Jeu 15 Mar 2007 - 9:33
tout est dis par jbt
si ca bloque, pas de remord, on coupe la collerette
si ton filetage est niké, certain pro les refond (pose d'un insert)
4 Re: demontage echappement Jeu 15 Mar 2007 - 13:23
je vais essayer si ca vient pas je coupe .Merci pour vos reponses
5 Re: demontage echappement Jeu 15 Mar 2007 - 15:28
Pis un truc aussi : On envoit qui tape comme des mammouth sur une clé quand un boulon ne vient pas. C'est la meilleure solution pour peter un filetage.
Il faut forcer progressivement sans acoups.
bon courage.
bon courage.
6 Re: demontage echappement Mar 24 Avr 2007 - 13:57
wilord
c est quoi les ailettes du pot ???
7 Re: demontage echappement Mar 24 Avr 2007 - 14:01
non, les ailettes du gros ecrou qui tient le colecteur a la culasse
8 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 12:35
Salut les gars étant usineur, je voudrais me faire une clé taillé dans la masse quelqu'un aurait un plan ??
9 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 13:31
Malheureusement je n'ai pas de plan, mais ton idée m'intéresse et peut être que si tu as la possibilité d'en fabriquer plusieurs ( cela baisserai le coup) je ne serai pas le seul intéressé.
11 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 14:13
Non, non, le travail de bourin c'est l'ancien proprio de ma bécane et çà donne çà :
https://servimg.com/view/12601833/39
J'ai démonté l'hiver dernier et remonté au maillet par manque de zorros mais comme je dois à nouveau démonter l'hiver prochain çà va me coûter un bras ...quand je vous dis que j'en ai marre de cette bécane !
12 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 16:23
arnaud13
Benoît 67 a écrit:Non, non, le travail de bourin c'est l'ancien proprio de ma bécane et çà donne çà :
je trouve ca joli, l'ecrou a la place des ailettes ....
13 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 16:34
Ouais, très, comment dire....................original quoi!!!! :happysmile:
14 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 17:30
T'as raison d'en avoir marre Benoit,donne la moi ça ira mieux
15 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 18:18
M'appelle pas Mario et suis pas plombier, non mais !!!
(quoique je n'ai rien contre les plombiers) mais là çà fait quand même un cucul !
...et d'abord je la garde (désolé, Laulagnier, mais c'est NON) ne serait-ce que pour me prouver que j'arriverais encore à la faire fonctionner correctement; c'est un p..... de tas de ferraille qui va faire sa loi
16 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 19:36
Il y a quelques temps un gars avait posté des tofs d'échappements en 6 pans,ça s'armoniserait avec tes ,euh...écrous?
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
19 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 20:10
lou a écrit:Noire non?
oui , noire et d'une texture trés trés fine , ça imbibe bien les mains.
degueu pour se laver les paluches , un pinceau est préférable
21 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 20:15
OUi je reconnais.."femme langoureuse sur un lit" de Picassojoe-flat a écrit:parce que moi, je mets çalou a écrit:Noire non?
et elle ne fond pas.
si on me dit ce que sait, je vais apprendre quelque chose aujourd'hui
Bon ok même pas drôle!! Jamais vu ça José
22 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 20:19
ben oui , ça ressemble beaucoup à de la graphitée.
c'est tout bon.
c'est tout bon.
24 Re: demontage echappement Dim 12 Oct 2008 - 22:38
Laulagnier a écrit:Il y a quelques temps un gars avait posté des tofs d'échappements en 6 pans,ça s'armoniserait avec tes ,euh...écrous?
http://www.kapaza.be/Motos/Pieces_BMW/11224820/Uitlaten_v_BMW_R100RS_inox.html
25 Re: demontage echappement Lun 13 Oct 2008 - 4:59
Vraiment pas chers ces pots , inox en plus,mais aussi vraiment..........heu!!....comment dire..............vraiment.......................................enfin originaux quoi!!!! :happysmile:..................
26 Re: demontage echappement Lun 13 Oct 2008 - 8:07
Hideux, disons le !
Avec mes écrous çà ferait vraiment ....................Plomberie ....mais de luxe !!!
27 Re: demontage echappement Lun 13 Oct 2008 - 17:57
Moteur froid, je chauffe au chalumeau le gros écrou avant démontage et c'est toujours venu tout seul.
28 Re: demontage echappement Lun 13 Oct 2008 - 18:24
sky.fred a écrit:Moteur froid, je chauffe au chalumeau le gros écrou avant démontage et c'est toujours venu tout seul.
Moi je fais tout pareil, un coup c'est le démarreur qui manque m'arracher un bras, un coup c'est l'alternateur qui veut se payer ma gueule ...et un coup peut-être c'est moi qui vais craquer l'allumette sur cette saloperie de bécane de M.... !!!
Do'nt worry, be happy
29 Re: demontage echappement Lun 13 Oct 2008 - 18:33
Elle a dù être maraboutée,fait la désenvouter
30 Re: demontage echappement Lun 13 Oct 2008 - 18:35
Laulagnier grand Marabout spécialisé dans le retour de l'âme de votre moto !
31 Re: demontage echappement Mar 14 Oct 2008 - 6:17
Plutôt les retours de kicks mais bon,si une moto a une âme,j'peux essayer,c'est très dùr,donc très cher,mais j'accepte les actions au cours du jour.
32 Re: demontage echappement Mar 14 Oct 2008 - 8:52
çà tombe bien, j'en ai plein du Chemin de Fer Russe !!!
33 Re: demontage echappement Mar 14 Oct 2008 - 17:54
Tu les encadres et tu fais un tabac au moment des fêtes de Noël auprès de ceux qui ont de l'humour.
Allez,on s'associe et on gagne les $1 000 000
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » demontage echappement
