-21%
39.59 € 49.99 €
K1100LT : Vis de richesse
1K1100LT : Vis de richesse Empty K1100LT : Vis de richesse Mer 21 Fév 2007 - 19:06
jackouil
jackouil
Bonjour, quelqu'un aurait une idée sur le réglage de base des vis de richesse . j'ai entendu déserrées 1T 1/2 .2T1/2 ? qui dit mieux !!
autre ptit question suite à la monte d'un pot rémus ,il y a til des réglages spécifiques ( plus riche , plus pôvre , ) je n'avais pas le choix pot d'origine HS ressoudé 2fois!!!..... merci de vos éclairés:D
2K1100LT : Vis de richesse Empty Re: K1100LT : Vis de richesse Mer 21 Fév 2007 - 19:45
SBM
SBM
1 tour et 1/2 tour de réglage maxi dans un sens ou dans l'autre.
3K1100LT : Vis de richesse Empty Re: K1100LT : Vis de richesse Jeu 22 Fév 2007 - 8:21
isatis_4ch92
isatis_4ch92
comme valeur de départ VAF-1.5 tour (VAF= visser à fond)
Mais comparé aux Boxers 4V, la position exacte n'existe pas ou plutôt n'a pas d'importance.
ces vis ne servent théoriquement
- qu'à maintenir le ralenti à 950±50 tr/min et
- avoir des dépressions égales au ralenti
Ce qui revient (en théorie) à bien avoir les 4 vis à des positions proches si les papillons sont bien synchrones.
Un conseil: vérifier l'état du joint torique de la (des) vis.
http://isatis.no-ip.org/
