K100 83 (faisceau electrique) *
1K100 83 (faisceau electrique) * Empty K100 83 (faisceau electrique) * Jeu 20 Nov 2008 - 18:29
toto
je voudrais changer mon faisceau sur un k100 de 83
bmw a beaucoup changer ses faisceau il y a eu plusieurs mod.
y a t il un connaisseurs qui pourrait m'eclairer
2K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Ven 21 Nov 2008 - 5:22
meca-syl
meca-syl
en faisceau,t'as la version avec abs et la version sans,sinon tout est pareil,à part deux p'tites choses:
-la prise de pompe à essence qui n'est pas la même sur les premieres
version à cause de l'emplacement sur le reservoir,mais ça se bidouille
assez facilement.
-une connexion en plus au niveau de la rampe sur les premiers modèles.
elle vient se fixer sur une espece de sonde qui est plaçée à côté du régulateur.
étant donné le rôle mineur que jouait cette sonde,bmw décida de la supprimer purement et simplement.
pour une meule de 83,tu peux mettre tous type de faisceau de k100 (sauf rs1).
3K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Ven 21 Nov 2008 - 8:52
toto
je savais pour la sonde mais pas pour le reservoir
c'est la quoi la rs1
merci mecasyl
4K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Ven 21 Nov 2008 - 9:01
damst
damst
toto a écrit:je savais pour la sonde mais pas pour le reservoir
merci mecasyl
K100RS/1 c'est ça:
K100 83 (faisceau electrique) * 07-11-10
5K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Ven 21 Nov 2008 - 9:53
c'est tout ce qui differe? sur mon k100 de 84 mon faisceau etait plus que mort... j'ai voulu monter un de 92 ... il me semble que les prises compteur ne sont pas pareil et d'autre aussi... du coup je ne l'ai pas monté (il semblais tout neuf comparé a celui de 84) et j'ai racheter un de 84 que nous avons fusionné avec un pote electricien...
6K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Lun 24 Nov 2008 - 9:02
toto
meca syl j'ai trouvé un faisceau de RS de 85 le gars m'affirme qu'il se monte et que c'est le meme , dis moi pourquoi il ne devrais pas aller
7K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Lun 24 Nov 2008 - 9:12
meca-syl
meca-syl
toto a écrit:meca syl j'ai trouvé un faisceau de RS de 85 le gars m'affirme qu'il se monte et que c'est le meme , dis moi pourquoi il ne devrais pas aller
j'ai jamais dit que ça montait pas,bien au contraire.
je crois que tu interpretes mal mes propos.
il s'agit du faisceau de k100 rs1 (modèle 16 soupapes) qui ne peut se monter sur la tiennes,sinon tous les autres faisceaux montent avec peut être une petite bidouille au niveau de la connectique pompe et mano rampe papillons selon le modèle et l'année.
8K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Lun 24 Nov 2008 - 12:07
sunkai33
Tu as aussi la prise compteur qui change. Jusqu'aux 86 le k100 avait de la cosse ronde comme les derniers k11, sinon c'est de la cosse plate comme le k75
9K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Lun 24 Nov 2008 - 12:16
toto
sur mon 83 c'est de la prise plate comme la k75
je connais pas la ronde
il me faut un faisceau de K100 rs ou rt jusqu'a 04/85
apres ça se complique
10K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Lun 24 Nov 2008 - 12:25
sunkai33
toto a écrit:sur mon 83 c'est de la prise plate comme la k75
. Les cosses plates n'existaient pas en 83.Ton faisceau a été bidouillé, et ton compteur n'est pas d'origine ou a eu le circuit imprimé principal de changé.
11K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Lun 24 Nov 2008 - 23:20
toto
c'est une première main et je l'ai toujours eu comme ça
cosses plates j'espère que nous parlons de la meme chose
"les prises compteurs"
12K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Lun 24 Nov 2008 - 23:47
meca-syl
meca-syl
j'ai monté y a deux semaines un compteur de k100 (cosse ronde) sur un k75 s (cosse plate),je n'me souviens plus trés bien mais je crois que j'ai été obligé de changer le cul du compteur pour la monte,j'peux pas être affirmatif.
13K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mar 25 Nov 2008 - 10:21
sunkai33
meca-syl a écrit:j'ai monté y a deux semaines un compteur de k100 (cosse ronde) sur un k75 s (cosse plate),je n'me souviens plus trés bien mais je crois que j'ai été obligé de changer le cul du compteur pour la monte,j'peux pas être affirmatif.
Normalement tu dois. Sinon Toto a raison. j'étais parti sur un k100 rt qui a eu des cosses plates au début, ensuite comme les autres des cosses rondes.Mais lui, c'est un k100 basic et tous les basics k100 ainsi que les k75 k75s et k75c ont un circuit électrique différent des RT, avec des cosses plates. Les modeles en fait en fait qui ont le réservoir différents et la selle basse non basculante. Donc il faudrait qu'il trouve soit un circuit electrique de basic quelque soit l'annee, soit un rt/rs premier modele soit un plus récent et changer la prise compteur
14K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mar 25 Nov 2008 - 10:47
donc, si j'ai bien compris... si je veux monter sur mon k100rs de 84 un circuit electrique de 93 (que j'ai en stock)... je dois changer la fiche du reservoir, celle du compteur... et quoi d'autre? merci vincent
15K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mar 25 Nov 2008 - 11:28
sunkai33
vincentc a écrit:donc, si j'ai bien compris... si je veux monter sur mon k100rs de 84 un circuit electrique de 93 (que j'ai en stock)... je dois changer la fiche du reservoir, celle du compteur... et quoi d'autre? merci vincent
De mémoire, c'est tout. Mais vérifie quand même la connectique de ton compteur si ta moto est de 84. Il y a eu quelques modèles mixés avec fiche résé à l'avant et cosses rondes de compteur (ou le contraire, je ne me souvient plus)
16K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mar 25 Nov 2008 - 11:35
fiche résé? c'est quoi?
17K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mar 25 Nov 2008 - 11:36
toto
exact sunkai j'ai un K100 de base (j'aurai du le preciser)
je crois que tu as tout resumé et pour vincent tu vois ce qui te reste a faire
en resumé pour un faisceau de premier generation tu peux le changer avec un faisceau de K100 de base ou rs/rt jusqu'a 04/85 sans problème apres il faudra bidouillé
cordialement
18K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mar 25 Nov 2008 - 19:21
meca-syl
meca-syl
faisceau de 93 !!??????
t'es sûr que c'est un faisceau de k100?
si il s'agit d'un faisceau de k11,oublis!
19K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mar 25 Nov 2008 - 21:11
merci druide meca... je vais regarder de plus pres... merci
20K100 83 (faisceau electrique) * Empty Re: K100 83 (faisceau electrique) * Mer 24 Nov 2010 - 20:30
ALMIBM
Salut les électriciens,
mes questions en rapport avec les "bidouilles":
1 peut-on se procurer les connecteurs de réservoir sur le faisceau?
2 les bidouilles, c'est de couper l'ancien montage et de le remplacer par le nouveau? Y'a t'il un moyen de faire ça proprement, en évitant les cosses rajoutées ou existe-t'il des raccords entre ancien et nouveau montage?
A bientôt.
Almibm
