sur route abimé, le moteur se coupe et se ralume!! ®
gaspare 67
stephlet
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours j'ai constaté un phénomène étrange sur ma k100 rt de 123.000klm !!
Lorsque je roule sur des imperfections sur la route (raccord, troues,..), mon moteur subit une sorte d'interruption momentané puis repart aussitôt !!!!
le problème est relativement dangereux s'il survient en virage car le régime moteur se coupe brutalement .
si quelqu’un aurait une idées ,( je dois faire un allé/retour paris Toulouse se week )
Merci d'avance
stephlet
stephlet
Tout nouveau problème mérite réponse comme tout nouvel arrivé mérite de se présenter.
tu peux déjà aller voir ---> ici <---, c'est un moyen sympathique de débuter ta recherche :wink:
Salut verifie tes bobines d allumage il se peut que l une d elle soit fendue ou mal connectee au faisceau , je pencherais pour la premiere solution puisque cela m est arrive dans les memes conditions ( route abimee) (revetement en mauvais etat ) les secousses coupaient l arrivee de courant et occassionnaient un disfonctionnement de l allumage .
Bon courage
Amities Serge. :bien:
gaspare 67
gaspare 67
Bonjour enguerran, bienvenu sur ce forum
http://www.aufildurhin.com/
Cela ressemble a un fil dénudé qui se met a la masse.
Voir alimentation des bobines, et capteur d'allumage.
Il y a aussi le contacteur a clé car pas impossible que le probleme soit de la.
Voir les fusibles.
ou le connecteur de la pompe à essence qui déconne, c'est du vécu...................
Cousinhub
Cousinhub
... de toutes façons un problème électrique à un endroit quelconque du circuit d'allumage ...
Attention à ne pas se faire avoir par un allumage "visuellement" bon (étincelles) mais de mauvaise qualité, ça aussi c'est du vécu ...
barbe à poux
barbe à poux
Probleme electrique sur nos vieilles K s'est du traditionnel. Toutes les connexions sont bonnes à verifier, malheureusement
charbons de démarreur? les feux et les voyants restent-ils allumés ou coupent-ils?
sur route abimé, le moteur se coupe et se ralume!! ® 354459_5
sur route abimé, le moteur se coupe et se ralume!! ® Platanes
EriK
EriK
barbe à poux a écrit:Probleme electrique sur nos vieilles K s'est du traditionnel. Toutes les connexions sont bonnes à verifier, malheureusement
Idem, je commencerai par cela...
Amitiés :bien:
