bonjour ,depuis peut elle démarre et se coupe de suite ,plus rien au tableau . dimanche coupure en roulant a 120 et contact revenu tout seul . une idée ? merci !
moteur coupe 1150 rt
2 Re: moteur coupe 1150 rt Mar 30 Juin 2020 - 9:31
bernard35
Celà aurait-il tendance à se produire lorsque tu tournes le guidon ??
Si c'est le cas, c'est qu'il y a des fils coupés le long de la colonne de direction, du à des serre-câbles trop serrés
4 Re: moteur coupe 1150 rt Mer 1 Juil 2020 - 6:08
bernard35
oui le faisceau qui part du meiman, et descend le long de la colonne de direction.
Le moteur se coupe quand tu tournes le guidon???
5 coupure moteur Mer 1 Juil 2020 - 6:22
bronx29
non le moteur ne coupe pas spécialement en tournant le guidon , c est souvent au démarrage ,demarre et coupe au bout d une seconde . plus rien d allumé au tableau et cela reviens tout seul apres quelque secondes . l autre jours en roulant cela a duré plus longtemps .
6 Re: moteur coupe 1150 rt Mer 1 Juil 2020 - 7:20
Il y à là plusieurs causes possibles
1 /
Le Neiman effectivement (j'en ai un, avec clefs) semble le plus probable puisque tu dis ne plus
avoir de courant au tableau de bord
2 /
La batterie, son état et/ou l'état des causes + et - il s'y forme parfois une couche de saleté qui
perturbe la connexion
3 /
Bien entendu la connexion du boitier électronique est à vérifier, ça ne mange pas de pain
1 /
2 /
3 /
7 coupure moteur Mer 1 Juil 2020 - 10:17
bronx29
bonjour ,
comment avoir accès faisceau boitier électronique ? MERCI !
8 capteur Ven 10 Juil 2020 - 12:22
bronx29
bonjour ,
j ai trouvé la sonde du filtre a air débranchée , peut elle être la cause de ces coupures ? MERCI !
9 Re: moteur coupe 1150 rt Ven 24 Juil 2020 - 17:03
bronx29
bonjour ,
apres dépose du faisceau de neiman ,j ai trouvé du vert de gris a l extrémité de celui ci coté neiman . je pense que ma panne est la . j en ai profité pour ouvrir entièrement la gaine et pas de ruptures de fils .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » moteur coupe 1150 rt
