-45%
339 € 622 €
moteur qui coupe
1moteur qui coupe Empty moteur qui coupe Jeu 22 Aoû 2019 - 18:06
tony-4
tony-4
Bonjour les amis,
je ne comprends ma 1200LT qui depuis aujourd'hui dans les rond point donc en tournant à gauche coupe, cet à dire le moteur cale ,comme si il n'y avait plus de jus, dès que je suis sur la ligne droite plus de problèmes, elle retourne comme une horloge.
Si un cerveau pouvait se pencher la dessus cela serait formidable, moi je ne comprends vraiment pas,
Je l'ai depuis 10 ans
Merci par avance
Antoine
2moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Jeu 22 Aoû 2019 - 18:54
Déjà tu n'es pas dans la bonne rubrique pour ton k12 l'en droit dédié est ici: https://bmist.forumpro.fr/f144-k-12-type-k41-et-k12-lt-4-cylindres-a-plat
Sinon pour ton problème regarde du côté du faisceau passant du côté de la colonne de direction, un fil doit être blessé dans la gaîne et si c'est comme sur les R11, certainement dû à des colliers rilsan trop serrés
3moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Jeu 22 Aoû 2019 - 19:52
Mis dans la rubrique des K12LT
moteur qui coupe Jura_218
4moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Jeu 22 Aoû 2019 - 20:56
Le moteur tourne bien quand la moto est sur la latérale?
Et quand la moto est sur la centrale et que tu tourne le guidon à gauche il se passe quoi?
D'autre symptômes sur le tableau de bord ( voyant ou autre...).
Maintenant si cela se passe à gauche, il faudrait que tu aille voir Mélenchon :ptdr: :ptdr:
5moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Ven 23 Aoû 2019 - 8:05
tony-4
tony-4
merci les gars pour c'est conseils, je vais peut-être avoir un rendez vous avec Mélanchon la semaine prochaine... :bien:
6moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Ven 30 Aoû 2019 - 9:52
or35
or35
j'ai eu le même souci sur ma K1200RS
en fait il s'agissait du commodo d'arrêt d'urgence qui était cassé à l'intérieur. Résultat, quand je tournais le guidon, le câble d'accélérateur subissait une contrainte ce qui faisait bouger la pièce cassée à l'intérieur du commodo et arrêtait le moteur (c'est le support du ressort de rappel du bouton d'arrêt qui était cassé)
on sait jamais jette un coup d'oeil dedans au cas où..... j'ai mis du temps avant de trouver cette panne....
7moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Ven 30 Aoû 2019 - 10:24
Et moto stationnée sur la béquille, tournes le guidon à gauche, ça coupe ou non ??
8moteur qui coupe Empty moteur qui coupe Ven 30 Aoû 2019 - 15:05
tony-4
tony-4
Merci les amis pour vos conseils que j'ai suivi.
En fait elle ne coupait pas elle bafouillait, et depuis plus rien, elle tourne très bien.
A la prochaine pour une autre connerie !!!:wink:
Antoine
9moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Ven 30 Aoû 2019 - 15:10
Elle est peut être restée un trop long moment sans tourner, une saleté dans l'essence ou sur
une bougie, bref comme tu dis, une connerie quelconque, sans gravité.
C'est clair aussi qu'avec un bestiau de prés de 400kgs, on a pas franchement envie de rester
en rideau au beau milieu de la route.
A+ / Patrick
P.S.
A regarder de + prés, la sonde lambda sur le silencieux, c'est arrivé à je ne sais plus qui du forum .....
10moteur qui coupe Empty Re: moteur qui coupe Ven 30 Aoû 2019 - 21:18
krs
krs
de l'humidité dans un puit de bougie peut etre
