-39%
399 € 649 €
Capteur frein avant
1Capteur frein avant Empty Capteur frein avant Mer 3 Sep 2008 - 21:42
Allo les 2V,
Dur la rentrée hein ?! Sad
Je cherche sans succès la référence BMW pour le détecteur/switch qui permet d'allumer le feu arrière lors du freinage roue avant. Il est vissé sur le support de la poignée de frein avant. Il déconnait et lors du démontage j'ai fini de le bousiller.
Est ce que vous savez si je peux changer uniquement le détecteur ou est ce qu'il faut changer fils et détecteur ? En fait je ne sais pas s'il est livré avec les fils ou si je dois refaire les connexions avec les fils existants.
Merci les gars !
Thierry
2Capteur frein avant Empty Re: Capteur frein avant Mer 3 Sep 2008 - 22:25
il doit sans doute y avoir ton bonheur içi
3Capteur frein avant Empty Re: Capteur frein avant Mer 3 Sep 2008 - 22:53
Merci j'ai trouvé la référence BMW exacte. Pour infos les voici.
61 31 1 351 646--$6.50--brake light switch rubber cap front brake R50/5-1974 R90S
61 31 1 351 662--$42.40--brake stop light switch at lever R50/5-1974 R90S
