Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Démontage maitre cylindre frein avant : poignée avant droite
NicolasH
NicolasH
Salut a tous
malgré le nettoyage, mon piston ne ressort pas bien.. je vais donc démonter tout le bouzin pour nettoyage.
a mon avis, le cylindre doit être nettoyé et les joints du pistons changés.
Je sais qu'il existe un kit de refection.
Avez-vous des conseils à me partager histoire de ma faciliter la vie pour le démontage ?
dois-je laisser le socle sur le guidon ou dois-je tout démonter ?
Nicolas
NicolasH
NicolasH
Merci la fonction rechercher... j'ai trouvé mon bonheur
De ma comprehension, mon MC est daté de 1992, donc pas de revetement spécial du cylindre.....
On verra au démontage.
NicolasH
NicolasH
NicolasH
Les gars
Le MC est de 1996
j'ai démonté le piston (merci l'air comprimé), poncé au grain 400 le cylindre (seulement en rotation)
testé au WD40, nickel
tout bien nettoyé.
mais quand je remonte avec du DOT4.... c'est bloqué.
Le joint torique externe semble avoir grossi.....
moi plus rien y comprendre.....
any insight ?
NicolasH
TTM
Je ne suis pas certain que le WD 40 fasse bon ménage avec le matériau des coupelles.
A priori on peut nettoyer avec de l'alcool à brûler les surfaces ou pièces qui sont en contact du DOT 4. Par contre il ne faut pas utiliser de produits dérivés du pétrole (comme le WD 40).
Il est probable que le joint mis au contact du WD 40 se soit dégradé et donc ait grossi.
Je pense que vous devriez bien examiner quelles piéces destinées à contenir du DOT 4 ont été mises au contact du WD 40 (durites) par exemple. Personnellement je les remplacerais...
Sincèrement.TTM
TTM a écrit:Bonsoir,
Sincèrement.TTM
j'ai tendance à penser comme toi, le joint n'a pas dû apprécier le WD40. C'est un bon produit mais parfois il ne faut pas en abuser en l'utilisant pour tout et n'importe quoi. J'en ai fait les frais sur le capteur de vitesse de ma bagnole..........
NicolasH
NicolasH
J'ai malheureusement l'impression que vous avez raison....
Bon, je n'ai plus d'autres possibilités que d'acheter le kit de refection.....
NicolasH
