Le Deal du moment : -39%
399 €
Réglage ralenti k1100
1Réglage ralenti k1100 Empty Réglage ralenti k1100 Mer 20 Aoû 2008 - 15:41
Migul
Migul
Sur quelle base la vis de ralenti général est-elle réglée sur un K11, sachant que celle-ci n'est visible que gaz à fond, d'ou impossibilité de régler moteur tournant.
Sur k75 et k100 elle est sur le dessus de la rampe bien visible, alors que sur le k11 elle est complétement planquée.
2Réglage ralenti k1100 Empty Re: Réglage ralenti k1100 Jeu 21 Aoû 2008 - 21:08
Jack
Jack
ce que j'en ai compris:
1/ au ralenti les papillons sont fermés
2/ la vis ne sert qu'à régler le jeu à la poignée de gaz.
3/ le ralenti va alors se régler avec les vis 1,2,3et4
Réglage ralenti k1100 Rampe110
4/ ces vis permettent également de faire la synchro au régime ralenti.
5/ Après il est encore possible d'ajuster le ralenti avec la vis de réglage de CO2.
Ce réglage n'est correct que si ke capteur de position de papillon est correctement réglé.
Voilà si quelqu'un un peut confirmer. avec son expérience...
3Réglage ralenti k1100 Empty Re: Réglage ralenti k1100 Jeu 21 Aoû 2008 - 23:06
meca-syl
meca-syl
ne touches à aucune de ces vis sauf si tu sait axactement c'que tu fait et que tu disposes d'un depressiomètre.
si tu veux simplement baisser ou augmenter ton ralenti,moto chaude bien sûr,tu n'as pas d'autre choix que de couper le contact,mettre la poignée de gaz à fond pour que la vis soit accessible et agir sur celle ci(devisser pour diminuer et visser pour augmenter le ralenti).
tu redemarres et tu contrôle ton ralenti,si t'es pas satisfait tu recommençes l'opération.
tournes la vis petit à petit à chaque fois(du style un petit quart de tour). :wink:
4Réglage ralenti k1100 Empty Re: Réglage ralenti k1100 Ven 22 Aoû 2008 - 11:10
Migul
Migul
Merci pour vos réponses. Jj'ai un dépressiomètre Carbtune et ma synchro est ok, mais je trouvais surprenant (mais meca-syl tu me le confirme) que l'on ne puisse régler le ralenti général moteur tournant.
La vis de ralenti que tu me montre Jack sur ta photo n'existe pas sur le k11 (en tout cas le mien), il faut effectiment ouvrir à fond pour la voir.
