Fuite d'huile sur cache arbre à cames ®
peut-on me dire si il y a une façon particulière de faire l'étanchéité du cache arbre à cames, j'ai toujours une petite fuite !!!
Fuite d'huile sur cache arbre à cames ® Dscn1410 Merci
Raphon
Raphon
T'as mis du joint bleu comme un 25 !!!!
Sinon, tu es sûr de l'endroit: c'est dans une jonction cache culbuteur / bloc moteur / cache distribution ? (et vu comme le joint dépasse...)
Tu as serré au bon couple ?
chien jaune
chien jaune
le joint caoutchouc supporte un remontage, pas plus et encore pate ou joint neuf sont alors nécessaires
Le joint est neuf mais démonté 2 ou 3 fois suite à fuite,
j'ai mis du joint bleu entre le caoutchouc et la culasse,
j'ai serré au couple de 6 Nm et ça fuit toujours !!
J'ai l'impression aussi que ça fuit aussi en bas du cache culbus côté sélecteur
Pastis85 a écrit:Le joint est neuf mais démonté 2 ou 3 fois suite à fuite,
Tu aurais dû en mettre aussi entre le joint et le carter (dans la gorge après l'avoir bien nettoyé)
OK,
je vais essayer demain
et encore merci
:cheers3:
