-16%
Le nouveau Aspirateur Robot Roborock S7 à 407,45€ seulement
407.45 € 487.45 €
fuite dhuile
1fuite dhuile Empty fuite dhuile Sam 13 Mai 2017 - 14:13
titus85
bonjour au bmiste jai une 650 f de 1995 je suis nouveau sur le forum .....est jai pour la premiere fois une bm
si il en a quand en u ce probleme jai de l huile qui coule du tuyau du filtre a air ca me fait une tache au sol ...il y a 2 tuyau un je supose pour le liquide de refroidisement et l'autre pour huile quel peut etre la cause ???? merci des info Crying or Very sad
2fuite dhuile Empty Re: fuite dhuile Sam 13 Mai 2017 - 14:44
fredewen44
fredewen44
Et bien comme beaucoup te le diront, je pense que la première chose à vérifier est ton niveau d'huile moteur. Un niveau au milieu entre mini et maxi est idéal. Si je ne dis pas de betises, je crois que ta moto est à carter sec, donc respecte bien la procédure pour le niveau.
Si ce n'est pas lui, ça pourrait etre bien de prendre la compression...
3fuite dhuile Empty fuite dhuile Sam 13 Mai 2017 - 14:54
titus85
carter non sec, il trempe dans l'huile
4fuite dhuile Empty fuite dhuile Sam 13 Mai 2017 - 18:32
titus85
salut je vient de demonter le boitier du filtre a air ...et javais pas mal d'huile dedans .je pense a un trop plein ...pour la compression je ne sais pas , en fait comment ?....en demontant je me suis apercu que l'ecrou de l'amortisseur n'etait plus la et que le boulon et sortir de moitie ..je n'ose pas imagine en roulant si le boulon part ???? Embarassed
5fuite dhuile Empty Re: fuite dhuile Sam 13 Mai 2017 - 20:34
Posts fusionnés , merci de ne pas cliquer sur "nouveau" lorsque vous voulez répondre mais bien sur "répondre " ou de taper votre texte dans la zone blanche en bas de la page
fuite dhuile Signat11
