-39%
1190 € 1950 €
changement bequilles k100 rs ®
+16
FOURAX
bluebird
taq
Titigs
philippe
peps 90
R&K-76
Didier
meca-syl
Buzzz
damst
20 participants
1changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Empty changement bequilles k100 rs ® Jeu 24 Juil 2008 - 20:00
Aujourd'hui , un peu de mecanique .
Comme je l'avais ecrit dans un autre post , la bequille laterale du k100 rs avec son retour automatique ne plaisait pas du tout , pas assez securisant pour peps car si elle se loupe un peu en redressant la machine , plus de bequille pour le reposer dessus , en plus c'est pas forcement evident pour un petit gabarit de deplier la bequille et d'accompagner la moto tout en tenant cette bequille .
Donc cette am , j'ai demonté les bequilles du rs et celles du rt pour faire un echange , pas besoin de calage acrobatique des breles pour faire cette manip , il suffit d'amener le guidon de la moto en butée , d'appuyer le guidon contre un mur debordant (pour ne pas que le retro touche le mur , une cale devant et une derriere et ca ne bouge plus
changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Dscf0710 changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Dscf0711
voici les bequilles demontées , la seule difference est au niveau de l'accrochage des ressorts , la piece du haut n'est pas la meme
changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Dscf0712
j'aurai pu juste changer la piece du haut , mais la bequille centrale du rt est meilleur etat que celle de la rs , donc je change tout.
Au cours du nettoyage , je m'apercoit qu'il y a du jeu dans les 2 axes de la centrale , apres demontage je constate que les axes n'ont rien mais que ce sont les alesages de la bequille qui sont bouffés , pas glop changement bequilles k100 rs ® - Page 2 816175 , donc soit je bidouille , soit la bequille va a la poubelle , et vu que je n'en ai pas d'autre sous la main , la bidouille l'emporte , je decide donc de mettre du clinquant pour compenser l'usure , ca tiendra ce que ca tiendra ...
changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Dscf0713
et pour que ca tienne le plus longtemps possible , vous pouvez voir que j'ai rajouté un graisseur sur chaque axe .
Bilan , 2 petites heures de boulot , bidouille comprise , et une becane beaucoup plus securisante avec sa bequille laterale qui ne repart pas des qu'on redresse la mob
51changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 30 Jan 2015 - 0:59
Cptflam76 a écrit:Merci l'ami.
... Aurais-tu les références des 2 pièces ?
46 53 1454734 pour la classique et 46 53 1454246 pour la plus travaillée. changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Chapea11
Pas facile à dénicher la réf. de la deuxième !
Le mieux est sur ce site : https://www.bmwbike.com/index.php?e=mhs
Mais avec la réf. croisée, on s'aperçoit qu'elle correspond à celle qui est montée d'origine sur les 16 soupapes : Béquille ... :wink:
Attention quand même, car le prix entre ces deux pièces est  X 7  !
Peut être une erreur dans leur tarification ? confused
52changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Dim 10 Mai 2015 - 20:51
Cptflam76
Cptflam76
J'ai enfin reçu la pièce 46 53 1454246 et l'ai montée cet après-midi.
Impeccable, la béquille ne revient plus toute seule...
changement bequilles k100 rs ® - Page 2 P1000422
changement bequilles k100 rs ® - Page 2 P1000423
53changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 11 Mai 2015 - 0:02
... Comme quoi, avec un peu de patience ou cinq mois d'attente !!!   :siffle:
A croire que chez BM, la fabrication ou la livraison d'une pièce c'est quelque chose qui se mérite !!! changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Mdr15313
54changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 11 Mai 2015 - 12:21
bello2a a écrit:... Comme quoi, avec un peu de patience ou cinq mois d'attente !!!   :siffle:
Absolument ... regarde l'amortisseur du RTLC ... :siffle:
55changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mar 12 Mai 2015 - 1:12
... C'est pas faux !!!
changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Attb10 changement bequilles k100 rs ® - Page 2 Timide10
