-20%
399 € 499 €
changement bequilles k100 rs ®
+16
FOURAX
bluebird
taq
Titigs
philippe
peps 90
R&K-76
Didier
meca-syl
Buzzz
damst
20 participants
1changement bequilles k100 rs ® Empty changement bequilles k100 rs ® Jeu 24 Juil 2008 - 20:00
Aujourd'hui , un peu de mecanique .
Comme je l'avais ecrit dans un autre post , la bequille laterale du k100 rs avec son retour automatique ne plaisait pas du tout , pas assez securisant pour peps car si elle se loupe un peu en redressant la machine , plus de bequille pour le reposer dessus , en plus c'est pas forcement evident pour un petit gabarit de deplier la bequille et d'accompagner la moto tout en tenant cette bequille .
Donc cette am , j'ai demonté les bequilles du rs et celles du rt pour faire un echange , pas besoin de calage acrobatique des breles pour faire cette manip , il suffit d'amener le guidon de la moto en butée , d'appuyer le guidon contre un mur debordant (pour ne pas que le retro touche le mur , une cale devant et une derriere et ca ne bouge plus
changement bequilles k100 rs ® Dscf0710 changement bequilles k100 rs ® Dscf0711
voici les bequilles demontées , la seule difference est au niveau de l'accrochage des ressorts , la piece du haut n'est pas la meme
changement bequilles k100 rs ® Dscf0712
j'aurai pu juste changer la piece du haut , mais la bequille centrale du rt est meilleur etat que celle de la rs , donc je change tout.
Au cours du nettoyage , je m'apercoit qu'il y a du jeu dans les 2 axes de la centrale , apres demontage je constate que les axes n'ont rien mais que ce sont les alesages de la bequille qui sont bouffés , pas glop changement bequilles k100 rs ® 816175 , donc soit je bidouille , soit la bequille va a la poubelle , et vu que je n'en ai pas d'autre sous la main , la bidouille l'emporte , je decide donc de mettre du clinquant pour compenser l'usure , ca tiendra ce que ca tiendra ...
changement bequilles k100 rs ® Dscf0713
et pour que ca tienne le plus longtemps possible , vous pouvez voir que j'ai rajouté un graisseur sur chaque axe .
Bilan , 2 petites heures de boulot , bidouille comprise , et une becane beaucoup plus securisante avec sa bequille laterale qui ne repart pas des qu'on redresse la mob
2changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 11:52
damst
damst
:bien: :bien: :bien: :bien:
3changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 13:55
Buzzz
Buzzz
C'est quoi cette béquille automatique? une série spéciale?
Je t'avouerai que je n'ai pas eu le courage de chercher ton post précédent, mais cette histoire m'intrigue.
Normalement, la béquille de K100 ne se replie automatiquement que lorsqu'on tire sur l'embrayage. scratch
http://bmw.k100rs.free.fr
4changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 14:10
Buzzz a écrit:C'est quoi cette béquille automatique? une série spéciale?
ben pas sur la rs que j'ai , des que tu redresse la moto , la bequille laterale se replie toute seule , j'avais deja connu ca sur un guzzi 1000 le mans IV,
sur le lt oui elle se replie avec la commande d'embrayage sur la rt aussi
5changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 14:19
meca-syl
meca-syl
j'voudrais pas dire de c........s mais on m'avais dit que ces béquilles étaient montées sur des bécanes d'administration,ce qui permettait au "bleus" d'enfourcher la meule et de partir dans l'élan sans se soucier à replier.
légende ou pas???
à l'usage,j'ai déja essayé,c'est pas pratique et casse gueule.
6changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 14:29
j'ai un copain qui c'est vautré a cause de ca , l'habitude que la bequille se replie toute seule , jusqu'au jour ou elle a grippé et est restée droite , premier virage a gauche il a fait le saut
faudrait que d'autres proprios de rs nous disent comment c'est sur leurs meules , j'ai jamais entendu dire que la maréchaussée ai eu des rs ...
7changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 15:11
je viens d'aller verifier sur le rs , il n'y a pas la patte qui permet de replier la bequille avec la commande d'embrayage , donc je pense que c'est bien un montage d'origine
8changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 15:14
Didier
Didier
Au cours du nettoyage , je m'apercoit qu'il y a du jeu dans les 2 axes de la centrale , apres demontage je constate que les axes n'ont rien mais que ce sont les alesages de la bequille qui sont bouffés , pas glop No ,
marrant ca, sur les 2 bequilles que j'ai repare, c'etait les axes qui etaient uses et absolument rien sur les bequilles
9changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 15:17
j'aurais preféré aussi que ce soient les axes de foutus , ils sont a peine marqués alors que les alesages de la bequille y a pas loin de 2 mm d'usure
10changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 15:57
R&K-76
R&K-76
+1 sur la mienne idem,
11changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 16:31
scratch scratch bizarre cette affaire , j'ai bien regardé la bequille du rs , c'est pas une modif , la piece qui change c'est le bout de ferraille ou l'on accroche les 2 ressorts en haut de la laterale , il n'a pas la meme forme et est plus vers l'arriere , ce qui fait que les ressorts tirent la bequille vers l'arriere en permanence , donc des qu'il n'y a plus de poids dessus elle repart toute seule
12changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 17:04
peps 90
peps 90
je suis de ton avis Sylvain, en plus j'avais pas la jambe assez longue pour la remettre en accrochant avec le talon Suspect
Heureusement, c'est réglé... ( c'est quand même pénible d'être une naine!)
13changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 17:08
R&K-76
R&K-76
je vais regarder ce Wke, je te fais une photo si tu veux
14changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 17:23
R&K-76 a écrit:je vais regarder ce Wke, je te fais une photo si tu veux
oui je veux bien , j'aurai du faire des gros plans des 2 , mais je pensais que toutes les rs etaient pareilles
15changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 19:40
meca-syl
meca-syl
abarthh a écrit: j'ai jamais entendu dire que la maréchaussée ai eu des rs ...
c'est pas ça que je voulais dire.
je voulais dire que l'on aurai pu supposer que te béquille vienne d'une de leur bécane.
je n'ai pas eu comfirmation pour valider cette hypothèse,c'est juste que cela m'avait été rapporté.
ça me parait tenir la route comme version pour les raisons citées plus haut mais bon,vrai ou pas?!! Suspect
peps 90 a écrit: ( c'est quand même pénible d'être une naine!)
mais non,t'es pas grande c'est tout. :siffle:
16changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 20:31
Buzzz
Buzzz
abarthh a écrit:scratch scratch bizarre cette affaire , j'ai bien regardé la bequille du rs , c'est pas une modif , la piece qui change c'est le bout de ferraille ou l'on accroche les 2 ressorts en haut de la laterale
La pièce est peut-être une pièce non-trafiquée, mais cette béquille qui remonte toute seule n'est pas une fonction d'origine du RS. Tous ceux qui en ont un te le diront.
C'est donc une modif du mécanisme, peut-être avec une pièce adaptable ou alors "bien adaptée" (modif de la pièce qui ne se voit pas)
N'est-ce pas simplement le remontage de la pièce et des ressorts qui n'a pas été bien fait suite à un démontage de la latérale pour graissage ou dieu sait quoi d'autre...
17changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 20:36
meca-syl
meca-syl
pour l'anecdote,j'ai déja rencontré ce montage sur k75,k100 et k11.
18changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 20:37
non non la piece est bien differente !!
voila une enigme qu'il va falloir resoudre , j'aime pas ne pas savoir
19changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 20:48
philippe
philippe
J'avais la mème béquille sur une r80 rt1 et il est vrais que ce n'est pas très pratique à béquiller quand on est petit.
20changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 20:50
ahhh donc ca existe bien chez bm
21changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 21:00
philippe
philippe
Oui et elle etait montée de serie et elle ressemble à celle que tu as prise en photo.
22changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 22:49
Buzzz
Buzzz
Bon, bin il semblerait qu'il y a 2 types de mécanisme. On voit bien les pièces différentes sur les fiches BM.
Remontée avec le levier d'embrayage (pièces 4 et 5)
changement bequilles k100 rs ® 2
(En passant, je viens de remarquer qu'il y a une erreur sur cette fiche, car en vrai l'axe de rotation des pièces 4 et 5 n'est pas le même que celui de la béquille)
Pas de mécanisme avec l'embrayage (pièce 12)
changement bequilles k100 rs ® 9
En tout, cas c'est la première fois que je rencontre ce système et ça ne doit effectivement pas être très pratique.
23changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 25 Juil 2008 - 23:10
non pas tres pratique ni securisant , c'est pour ca que j'ai preferé le remplacer , et je n'ai pas remis le systeme avec la patte d'embrayage car j'ai vu trop de gosses s'amuser avec a serrer les leviers de freins et d'embrayage sur des motos a l'arret (quand le proprio est pas la) et le cable d'embrayage n'aime pas beaucoup ca , il est deja assez fragile comme ca
Sur la lt il y a longtemps que j'avais desseré la tringle pour eviter ca justement
24changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Sam 26 Juil 2008 - 9:56
salut à tous,
sur mon k 100 rs de 1987, la béquille latérale remonte toute seule lorsque l'on relève la moto. C'est donc comme celle d'abarth.
Ah oui, j'oubliais, elle est aussi rouge métal.
Donc explication rationnelle : k 100 rouge: béquille à relevage automatique.
25changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mar 29 Juil 2008 - 15:05
R&K-76
R&K-76
marc , t'es envoyé photos dis moi si tu les recois ca a l'air de rester ds ma boite d'envoi
26changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mar 29 Juil 2008 - 15:08
damst
damst
ph21 a écrit:salut à tous,
je ne suis pas sur que la couleur de la moto explique le repli automatique de la béquille :laughing: :laughing: :laughing:
27changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mer 30 Juil 2008 - 18:26
elles gagnent du temps au démarrage, c'est pour cela que les rouges vont plus vite, c'est bien connu :laughing:
changement bequilles k100 rs ® Mousta10 changement bequilles k100 rs ® Idf10changement bequilles k100 rs ® Idf10
28changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mer 30 Juil 2008 - 18:42
Titigs
Titigs
:bien: bien vu pour le bidouillage
29changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mer 30 Juil 2008 - 20:40
taq
taq
ben tout ça me rappelle de vieux posts ou je soulevais cette enigme :mon 89 se débéquille facilement et voit sa latérale rester en place au relevage; celle de 93 parait plus basse à débéquiller donc plus difficile, et la latérale revient sans arrêt buter contre la botte dès qu'on veut appuyer sur la centrale;
depuis, la mode des béquilles de k11 s'est révélée, et les particularités des latérales mieux analysées et photographiées par Abarth;
vive les échanges grâce au forum !
30changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mer 30 Juil 2008 - 20:41
R&K-76 a écrit:marc , t'es envoyé photos dis moi si tu les recois ca a l'air de rester ds ma boite d'envoi
oui André-Pierre , je les ai recues , merci
mais on ne voit pas bien la piece qui est la cause de ce post , si j'ai l'occasion de les redeùmonter , je ferais un gros plan des 2 pieces pour bien montrer la difference
31changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Mer 30 Juil 2008 - 22:35
R&K-76
R&K-76
j'ai pris les photos lundi soir ds le sous sol, je les referais mieux demain soir en rentrant à la maison
32changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Ven 8 Aoû 2008 - 18:48
bon voila , j'ai pris une photo des 2 pieces , on voit tres bien la difference , celle qui est plus longue est celle du rt et l'autre bien sur du rs , c'est donc juste la difference de taille qui fait que la bequille reste en place ou repart toute seule
changement bequilles k100 rs ® Croche10
33changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 28 Sep 2009 - 16:47
bluebird
Des motos ROUGES pour les BLEUS, mais où on va[/img]
34changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 11:59
FOURAX
Déterrage de post"on"
J'ai acquis hier un K 100 RS qui a la syndrome de la béquille !Celle-ci remonte automatiquement !je voudrais changer ce système par une béquille au fonctionnement plus classique et moins "casse-gueule".la moto est pour mon épouse et elle n'aime pas du tout ce rappel automatique et encore moins la gymnastique nécessaire pour béquiller la moto.
Il faut changer la platine ou tout le dispositif de rappel?..
Merci et bonne journée
35changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 12:04
non tu désacouples le systéme
voici une image :
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/q/2.png
changement bequilles k100 rs ® Jura_218
36changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 12:10
FOURAX
J'enlève tous les ressorts de rappel??..
37changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 12:11
+1 J'ai aussi viré tout de suite ce binz
38changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 12:12
La tringle 6 et l'écrou 7 , et c'est ok
39changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 12:47
FOURAX
Et bien ca c'est de la réponse rapide, mais j'ai le modèle à ressort,pas celui couplé avec l'embrayage!...
40changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 13:46
FOURAX a écrit: mais j'ai le modèle à ressort
Désolé , connais pas , attends un autre avis .
41changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 13:53
abarthh a écrit:bon voila , j'ai pris une photo des 2 pieces , on voit tres bien la difference , celle qui est plus longue est celle du rt et l'autre bien sur du rs , c'est donc juste la difference de taille qui fait que la bequille reste en place ou repart toute seule
FOURAX a écrit:Et bien ca c'est de la réponse rapide, mais j'ai le modèle à ressort,pas celui couplé avec l'embrayage!...
Tu n'as vu la réponse d 'abarthh ? il explique comment faire la modif en changeant le modèle d'attache du ressort :wink:
42changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 14:05
FOURAX
OK!Merci! j'avais pas compris comme cela!.... confused Je vais fabriquer une pièce similaire et hop! Merci encore!
43changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 14:30
Attends, j'avais aussi une m..de comme ça sur ma K100RT, même que ça m'a laissé le plaisir de coucher ma moto au béquillage quelques heures après son achat :wink:
J'avais résolu le problème en sciant le bittognot au bout de l'axe de béquille latérale. C'est le bittognot contre lequel la pièce de jonction entre béquille et ressort vient buter, pour empêcher que le ressort passe au delà de sa position d'équilibre. En sciant ce téton, lorsque le ressort passe au delà de la position "presque extrême" de la béquille, il tire la béquille vers l'avant au lieu de continuer de la tirer vers l'arrière.
Seul hic: plus aucune sécurité. Il faut penser à relever la béquille avant de partir :wink:
44changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 6 Fév 2012 - 15:30
FOURAX
batisse a écrit:Attends, j'avais aussi une m..de comme ça sur ma K100RT, même que ça m'a laissé le plaisir de coucher ma moto au béquillage quelques heures après son achat :wink:
Je vais vraisemblablement adopter ta solution!....Merci
45changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Dim 4 Mar 2012 - 17:04
FOURAX
Le temps se prêtant à la (petite) mécanique,j'ai modifié la maudite béquille latérale à retour automatique en modèle classique! Solution comme préconisée ci-dessus,ultra-simple et rapide: en sciant l'extrémité du boulon qui sert d'axe à la latérale (N°11 sur le plan). Tout simple et fiable!!
Merci à tous pour vos conseils! :bien:
Bonnes routes! cheers
46changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Dim 11 Nov 2012 - 17:37
Pandore973
bonjour,
idem sur ma K75c de 1986. Modif faite en 10 mm avec une petite scie !! super et enfin je n'ai plus peur de la faire tomber en descendant.
merci pour les conseils.
André
47changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Dim 11 Nov 2012 - 17:59
J'ai carrément tout viré ça va plus vite :wink:
48changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Dim 25 Jan 2015 - 18:00
Cptflam76
Cptflam76
C'est la pièce de droite qui empêche le relevage automatique ? C'est bien celà ?
49changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Lun 26 Jan 2015 - 1:11
Les deux pièces n’empêchent pas le relevage automatique, mais l'une (celle de droite effectivement) va maintenir la béquille latérale + en avant. De ce fait, les 2 ressorts ne sont plus en traction et la béquille reste à sa place. Il faut, dans ce cas, lui donner une légère pression en arrière pour qu'elle remonte avec son système de ressorts classique.
Pour mieux comprendre la différence de calage de la pièce en question, voici une photo qui peut peut être t'aider :
changement bequilles k100 rs ® 2014-013
Libre à toi de changer cette pièce ou d'usiner l'ancienne pour avoir le même principe. :wink:
50changement bequilles k100 rs ® Empty Re: changement bequilles k100 rs ® Jeu 29 Jan 2015 - 19:42
Cptflam76
Cptflam76
Merci l'ami.
Aurais-tu les références des 2 pièces ?
