-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Radiateur d'huile?
1Radiateur d'huile? Empty Radiateur d'huile? Mer 9 Juil 2008 - 11:02
Bonjour à tous, 109
J'ai vu dans la rue un R80/7 sur lequel était monté un radiateur d'huile.
Malheureusement j'ai pas pu faire de photo.
Quelqu'un est il au courant de ce genre de motif?
2Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 10 Juil 2008 - 8:29
steph80gs
steph80gs
Pourquoi monté un truc en sup? C'est du poids en plus...
3Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 10 Juil 2008 - 8:34
steph80gs a écrit:Pourquoi monté un truc en sup? C'est du poids en plus...
peut-être, mais c'est pas la bonne réponse à la question !!Embarassed
s'il y en a un qui préfère encore mieux refroidir , pourquoi pas
Radiateur d'huile? Mousta10 Radiateur d'huile? Idf10Radiateur d'huile? Idf10
4Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 10 Juil 2008 - 8:35
arnaud13
arnaud13
... des fuites d'huile potentielles !!!! Embarassed
5Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 10 Juil 2008 - 9:48
...et inutile.
Jamais les motos suiveuses du tour de France n'en avaient été pourvues, pas plus les modeles administratifs souvent utilisés à très basse vitesse en escorte, convoi, etc. Sans jamais surchauffer, le bloc est suffisamment ailetté!
6Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 10 Juil 2008 - 10:09
Un adorateur fou de la mécanique ...genre Arnaud :laughing: :laughing: :laughing:
7Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 10 Juil 2008 - 10:19
arnaud13
arnaud13
pppppffff ..... tirelalangue avec mon cadre tordu, j'ai rien a dire ... Crying or Very sad
8Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 10 Juil 2008 - 11:59
pire, en hiver avec le GS j'ai du mal a chauffer l'huile .... a une epoque j'avais fabriquer un capuchon a radiateur ...
sur la GS il est sur le pare-cylindre ... et est du coup "trop efficace" par moment.
9Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Ven 11 Juil 2008 - 6:19
Pour partir en vacances / raid dans le sud (Italie, Andalousie, Maroc etc.) ça peut tout de même se justifier. Mais c'est vrai qu'un radiateur d'huile est toujours une source potentielle de fuite (celui de ma PD n'a jamais été vraiment sec), sans parler de l'immobilisation de la moto en cas de choc mal placé (rocher ou branche en TT...).
10Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Ven 11 Juil 2008 - 13:13
je n'ai peut etre pas tout compris , et je ne connais pas les R80/7 ,mais il y a bien un radiateur d'huile sur ma vieille titine R100/7
donc , 2 questions idiotes.
soit , y'en a pas pas sur les 80
ou alors , le moteur n'est pas un 80, peut etre un 100??
11Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 18 Sep 2008 - 19:52
RONONO
RONONO
Bonsoir, bienvenue, merci, c'est donc ma 1ere intervention dans ce forum, j'observe, de bon renseignement et de la bonne humeur, c'est bien.
J'ai mis en marche la chaudière de la maison hier soir, donc ce matin le réflexe à été de mettre la main sur les radiateurs, froid, Mince la chaudière est en panne...
La journée passe.
Je rentre du boulot, je pose mon R100RT1 version carénage 90S noir mat (home made,because j'aime l'idée de rouler avec ça...) et je touche son radiateur d'huile. Tièdasse, ça sent plus la chaleur induite que directement par l'huile à 100°. décidément, c'est de saison.
C'est une option (le radiateur d'huile) intéressante en ville si on peut gratter Quelques degré en moins, J'ai souvent mal pour ce moteur (j'y suis attaché c'est vrais). le "siphon à dépression", dixit les copains d'Arcueil motor, je salut Manu au passage, à été nettoyer de-grippé, mai rien n'y fait. Comment ça fonctionne Ce fameux "siphon à dépression" quelle énergie actionne ce petit piston ? The mécanique des fluides? A bientôt alors.
12Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Jeu 18 Sep 2008 - 22:49
Salut ronono,y a pas de mystère,c'est un calorstat qui s'ouvre vers 95°,donc,si ton huile n'atteind pas cette température,le circuit du radiateur reste fermé.
Autre chose,sur ce forum les admin et modos désirent que l'on se présente,va donc faire untour par là,ça fait pas mal et tout le monde est content. tirelalangue
13Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Ven 19 Sep 2008 - 6:26
Tous les bons concessionnaires proposent des kits "radiateur" c'est probablement le cas sur cette machine !
Attention les fuites !
Ma R100RS de 77 est très bien refroidie par air, sans problème, même quand il fait très chaud parce qu'...elle est prévue pour, tout simplement !
14Radiateur d'huile? Empty Re: Radiateur d'huile? Ven 19 Sep 2008 - 6:41
RONONO
RONONO
Bonjour, Ok pour la présentation, Je monte sur les planches, Bonne journée.
