Le Deal du moment : -39%
1190 €
vidange huile de boite ,pont et fourche r65
30 salut a tous quelqu'un aurait il une idée de la quantitée d'huile nessessaire a la boite et au pont , mais aussi de la fourche merci d'avance
Tu devrais acheter la RTM,tu y trouveras tes renseignements et une foultitude d'autres indispensables si tu veux faire l'entretient de ta bécane,sinon en fouillant le forum,tu trouveras les liens qui vont bien.
2ni
2ni
Oui, et le "livret de bord" (fourni avec la machine neuve) aussi donne tous les renseignements utiles (on en trouve d'occasion sur Ebay ou autres...) : plus de 100 pages très utiles !
wilord
SALUT
pour la BV c'est 800ml donc 0.80l. pour l'arbre de transmission qui est dans la bras oscillant c'est 150 ml et pour le pont je ne me rappele plus.
Je te conseille de la bonne huile kernite 30 roros le litre mais les pignons aiment la KERNITE à+ WILORD
Laulagnier a écrit:Tu devrais acheter la RTM.
pour ma part, j'ai jamais réussi à la trouver pour la R65... il y a bien des docs sur ebay, mais en allemand Rolling Eyes quelqu'un a déjà vu cette RMT en français ???
Il n'existe pas de RMT pour R65, ni pour R80 ou R100 GS. Pas la peine de les chercher.
Par contre les RMT pour série 7 proposent des addendum consacrés aux R45 et 65 ainsi qu'à la 80 G/S (fiches premiere urgence) qui reprennent les rares caractéristiques qui changent par rapport aux séries 7. Ca suffit amplement...
Sinon, manuel d'atelier, cher et superflu.
Salut tout le monde !
Boîte 0.8 L
Bras 0.15 L
Pont 0.25 L
SAE 80w90 mais aussi 75w90 ou 70w140
Ne pas oublier de remplacer les joints des différents bouchons !
Pour le pont cela dépend de l'année, il me semble.
Mias il y a un bouchon de niveau pour le pont !
Pour l'arbre introduire un rayon de vélo et s'assurer qu'il soit "mouillé" sur 2 mm.
Pour la boîte : huile à ras bord du bouchon de vidange.
Les quantités sont surtout données pour du matériel neuf, complètement vide, c'est donc théorique ( à mon avis ).
Le problème est que lorqsu'on vidange, on n'est jamais sûr d'avoir tout vider !! Donc y remettre une quantité déterminée c'est à tous les coups en remettre trop.
La fourche : je n'ai pas la RMT sous la main, ce doit y être indiqué.
Suite :
Fourche : 190 cm3 par élément, huile SAE 5 W ou liquide LHM vert. (source RMT).
capitaine a écrit:Suite :
ça c'est comme le pont, ça dépend si c'est une monolever ou pas.
LHM ? Mais c'est hyper corrosif çà !
Salut à tous
Euh, d'après l'expérience d'un pote, éviter le LHM :
1- Ça attaque les peintures si on met une goutte à côté Rolling Eyes ,
2- C'est quasiment impossible à purger silent car plus épais que du liquide "normal", surtout en cas de frein arrière à disque (source Lennez Quimper),
V+
Du LHM dansd la fourche, pourquoi pas, bien que je vois mal l'intéteret , mais surtout pas dans le circuit de freinage !!! Gros risque de détérioration, c'est un liquide trés agressif !
