-21%
39.59 € 49.99 €
embrayage qui patine k75 ®
meca-syl
zedom38
1embrayage qui patine k75 ® Empty embrayage qui patine k75 ® 2/7/2008, 13:56
zedom38
zedom38
Salutations !
Ma moto à été immobilisée pendant 11mois.
Je l'ai récupérée il y a une dizaine de jours.
Je viens de m'apercevoir en fait que mon embrayage patine de temps en temps :
- si je monte franchement dans les tours, ça patine
- si je monte franchement dans les tours et que je passe le rapport supérieur, pareil, ça patine
Est-ce à votre avis un problème de réglage ? ou est-ce l'embrayage qui a un souci ?
En fait comme je suis plutôt du genre à conduire à la cool, je ne me suis pas aperçu de suite du problème... c'est lors d'un dépassement ou j'ai un peu ouvert que je m'en suis rendu compte...
je fesais plus de bruit que je n'avançais embrayage qui patine k75 ® 860918
Dom
Ta moto a combien de borne, l'embrayage a t'il deja ete changé ?.
Ta poignée est comment ?.
Comme le précise Claude, vérifies le réglage de la garde. Si le réglage est bon (75mm de l'arrêt de gaine à la boule du câble et 3/5mm aux becs du levier) et que tu as une sensation de "mou" au levier le diaphragme doit en avoir un coup. Sinon le disque peut être en cause également
meca-syl
meca-syl
K'wet a écrit:Comme le précise Claude, vérifies le réglage de la garde. Si le réglage est bon (75mm de l'arrêt de gaine à la boule du câble et 3/5mm aux becs du levier) et que tu as une sensation de "mou" au levier le diaphragme doit en avoir un coup. Sinon le disque peut être en cause également
+10 :bien: :bien:
zedom38
zedom38
je viens de jeter un oeil : le jeu au levier est correct, et j'ai mesuré 75mm en bas...
Je trouve la poignée ferme.
Sinon la moto a 33000 KM. Je ne sais pas si l'embrayage à été changé (cela serait étonnant vu le faible kilométrage) car l'ancien proprio faisait l'entretien lui même.
Jeronimo66
Jeronimo66
Regarde sous la moto, derrière la boite, il y a un petit trou. Vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. Dans ce cas, 'spi moteur naze" ton disque d'embrayage baignerait dans l'huile d'où le patinage.
http://www.jeromepanconi.com
Jeronimo66 a écrit:Regarde sous la moto, derrière la boite, il y a un petit trou. Vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. Dans ce cas, 'spi moteur naze" ton disque d'embrayage baignerait dans l'huile d'où le patinage.
ça y est tu t'es mis à la mécanique , 24
un vrai pro
embrayage qui patine k75 ® Mousta10 embrayage qui patine k75 ® Idf10embrayage qui patine k75 ® Idf10
Jeronimo66
Jeronimo66
un vrai pro
Ouais, je sais pas ce que j'ai fumé :laughing: Bon, allez cet aprem, je m'attaque à la pompe à eau :ptdr:
zedom38
zedom38
je regarde ce soir, là j'peux pas j'bosse :wink:
mais j'y crois pas trop, car si j'avais une t'tite fuite je l'aurais surement repéré sur le sol de mon garage... suspens ...
Jeronimo66
Jeronimo66
Tu as eu le temps de regarder ?
zedom38
zedom38
et bien c'est "propre", un peu de saleté noirâtre à proximité du trou, mais rien de gras...
Jeronimo66
Jeronimo66
zedom38 a écrit:et bien c'est "propre", un peu de saleté noirâtre à proximité du trou, mais rien de gras...
ouf, c'est déjà bien !
jcfer
jcfer
zedom38 a écrit:Ma moto à été immobilisée pendant 11mois.
Vérifie que le câble coulisse bien dans sa gaine.
zedom38
zedom38
j'vais graisser mon câble alors... un embrayage cela se change à combien environ ?
Jeronimo66
Jeronimo66
zedom38 a écrit:j'vais graisser mon câble alors... un embrayage cela se change à combien environ ?
Le mien a été changé à 57000 km suite à la fuite due au spi moteur dont je te parlais plus haut, mais selon K'wet, il était encore dans la tolérance. Sinon, ça dépend, je crois que selon la conduite, trajets urbains ou non, ça varie du simple au double..
En fait c'est assez variable.
Il peu durer 50 000kms comme il peu casser a 5 000kms
zedom38
zedom38
rien a faire, je vais m'orienter vers le changement du disque....
Miami
Miami
zedom38 a écrit:... un embrayage cela se change à combien environ ?
Le mien est d'origine après 103.000 km d'utilisation en région parisienne. Celaà doit dépendre de beaucoup de paramètres, dont ... la chance !
