baisee de régime significatif lors du démarrage ..
Sinclair
Spawn
Bonjour à tous
j'ai recu mo 12RT hier, donc en rodage total remarqué qu'au démarrage le ralenti passe de 1200 Tr/min environ à 800... ,
j'ai donc calé à plusieurs reprise
je me demande si c'est normale?
comme c'est ma première bm
Merci pour votre retour d'experience
V Tous
Loï
faire cirer l'embrayage, tu connais?
jbt a écrit:faire cirer l'embrayage, tu connais?
non je ne connais pas du tout , qu'est ce que c'est ?
merci d'avance
merci d'avance
Shocked
Euuuuh
t'as le permis ou t'as conduit que des scoots jusqu'ici?
Le régime de ralenti n'est pas suffisant pour permettre à la moto d'avancer en embrayant! Il faut accélérer et jouer sur accélérateur et levier d'embrayage pour gérer la friction progressive de l'embrayage.
C'est dans le permis, normalement...
merci d'avance
Shocked
Euuuuh
c'est le terme "cirer" en fait que :ptdr: que je n'ai pas compris
disons que je suis surpris de "cirer" un peu plus que mon FZ6 donc je me demandais si c'est du à la 12RT ou si c'est du au rodage...
c'est vrai que pris comme ça, ça peut prêter à confusion
merci encore
Spawn
Spawn
L'embrayage à sec des flats est plus brutal que sur les jap', et le fait que le moulbif soit neuf accroit encore ce phénomène. Donc c'est normal.
Sinclair
C'est plutot lié au fait que se soit un bi cylindre....
L'embrayage à sec tout neuf est un peu raide. c'est normal. Un peu de gaz, on embraye doucement jusqu'à ce que la moto roule, une fois la main gauche lâchée, ou envoie les gaz.
baisee de régime significatif lors du démarrage .. 354459_5
baisee de régime significatif lors du démarrage .. Platanes
fredv2
fredv2
oui, l'embrayage a sec plus + bi-cylindres avec 2 grosses gamelles de presque 600cm3 + rodage = ne pas hésiter a mettre un peu plus de gaz qu'avec un 4 cylindre.
L'embrayage des BMW R1200 n'aime pas être maltraité: ca sent vite le chaud.
Sinclair
Et puis les RT c'est fait pour tirer dedans sinon t'avances pas.
Donc fais ton rodage en jusqu'à 4000 max mais n'hésites pas a tourner la poignée.
KIP58
Bonjour à tous ,
Je ne connais pas la RT mais je viens d'acquérir une GS 2008 et
pour moi franchemment cette bécane c'est du velours : l'embrayage , la boite = aussi souple que ma FJR ...C'est ma premiére BM mais peut-être qu'avec 35 ans de bécane j'ai appris
à piloter les motos en utilisant les caractéristiques propre à chaque mécanique . Je cherche et regrette le fameux "klong" de la boite BM ...Par contre si tu mets du gaz en premiére tu pars en wheeling ...Bluffant !
Cordialement KIP58
Merci à tous pour votre retour
c'est vrai que c'est plus sec mais en fait je pense que c'est du au Bi et aussi une question d'habitude.
En tout cas un vrai vélo cette Bécane sans ses valises.
Sinclair : c'esr vrai qu'il faut lui tirer sur la tronche...
De là à faire du Wheeling KIP58 JEAN PIERRE GOY a de beau jours devant lui...
http://fr.youtube.com/watch?v=dKIcKnGKEtw
Géant Jaune
Géant Jaune
tu verras qu'avec un peu d'habitude, tu pourras démarer en 3ème, avec un passager et en montée...
Un véritable tracteur!
Sinclair
Surtout que la partie marrante... enfin amusante du moteur c'est a partir de 6000 tours ou la ca commence a tracter.
Donc si tu tournes pas un peu la poignée... (enfin tu verras après ton rodage).
tafume tafume tafume
stephlet
stephlet
Respectes la mécanique et elle t'en remerciera : un bon rodage et tu auras une consommation minime.
Des départs non sauvages d'un feu tricolore à un autre et ton embrayage te fera une centaine de milliers de kilomètres...
Sinclair
stephlet a écrit:Respectes la mécanique et elle t'en remerciera : un bon rodage et tu auras une consommation minime.
J'aimerai bien voir un embrayage de 1200 rt qui a fait plus de 100 000 km sans faire que de l'autoroute... ?
D'autant plus que je rappelle qu'il habite sur Paris Good Luck ! :ptdr:
Stephlet a raison
mais vous le savez tous ( et sinclair en premier ) un motard est bete:
quant il y a un T Max à côté , quel plaisir de le déposer tafume
:chanteur :chanteur
Géant Jaune
Géant Jaune
Moto Loisirs, sympathique journal belge a en essai longue durée une 1200 RT.
Aucune panne majeure à signaler.
encore moins de problème d'embrayage;
le seul problème, une fissure au niveau de l'échappement provoquée par des manipulations un peu violentes lors des multiples changements de pneus.
Je ne pense pas qu'ils fassent de l'autoroute et ils n'ont pas vraiment l'air de la ménager.
