Très leger jeux à la roue arrière
+5
francis31
Pamp le Mouss
lenain
Décédé : Papy Bm
9 participants
1Très leger jeux à la roue arrière Empty Très leger jeux à la roue arrière Sam 8 Juin 2013 - 9:49
Décédé : Papy Bm
Décédé : Papy Bm
Comme dit dans le titre, en nettoyant ma R1100 R et en vérifiant l'amorto arrière (en duo le week end passé je frottais dans le virage à droite malgré sur 7)
J'ai constaté un très très leger jeux à la roue arrière, que vérifier?
Grrrrr maintenant qu'il fait bon, j'espère qu'elle ne me prépare pas un sale coup!
Roulement de pont ?
N'attend surtout pas
Très probablement du jeu au niveau des tourillons d'articulation arrière du paralever (pièces 7 et 9) sur l'éclaté ci-dessous. Si tu n'es pas équipé d'une clé dynano il vaut mieux le faire régler chez un concessionnaire. C'est une opération simple et peu couteuse (voire gratuite si tu connais bien le concess).
Très leger jeux à la roue arrière B0000786
Marrant j'ai l'impression de me répéter Very Happy
lenain
lenain
J'ai eu le même soucis sur ma 1100 rt et sur les conseils du mécano BM j'ai démonté les 2 tourillons (faut chauffer car monté au frein filet) et remonté serré à 1 kg au lieu des 800 g préconisé pour un résultat nickel.
Décédé : Papy Bm
Décédé : Papy Bm
Merci je suis d'abord la piste des tourillons!
J'ai un copain mécano très bien équipé!!!!!!! ainsi j'ai de l'outillages professionnel sous la main!l!
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Le jeu est à la roue ou bras ?
7Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Lun 10 Juin 2013 - 18:29
Décédé : Papy Bm
Décédé : Papy Bm
Pamp le Mouss a écrit:Le jeu est à la roue ou bras ?
Au bras vérifier à l'instant!
Donc pistes 7/9 en premier!
8Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Lun 10 Juin 2013 - 18:37
francis31
francis31
Flat-Yourself a écrit:Très probablement du jeu au niveau des tourillons d'articulation arrière du paralever (pièces 7 et 9) sur l'éclaté ci-dessous. Si tu n'es pas équipé d'une clé dynano il vaut mieux le faire régler chez un concessionnaire. C'est une opération simple et peu couteuse (voire gratuite si tu connais bien le concess).
+ :bien:
9Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Lun 10 Juin 2013 - 18:39
francis31
francis31
Ou alors Les roulements de croisillons ! j'ai fait changer les miens il y a quelques mois .
Mais maintenant j'ai des doutes ( c'était chez MOTO RIDE ) peut-être qu'il suffisait d'un tour de clé .........!!!!!!!!!!! confused
10Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Lun 10 Juin 2013 - 18:52
SBM
SBM
Flat-Yourself a écrit:Marrant j'ai l'impression de me répéter Very Happy
En tout cas Papy, merci de le faire avec le sourire :bien:
11Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Jeu 13 Juin 2013 - 14:19
codebarre
codebarre
Recherche dans les postes precedents concernant les couples coniques, j'ai posté une vidéo "you tube" plusieurs fois qui montre comment faire.
12Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Jeu 13 Juin 2013 - 14:25
codebarre
codebarre
Voilà, l'ai r'touvée!!!
Qu'est-ce qu'on dit?
https://www.youtube.com/watch?v=Of5l2Qom6QM&list=PL8650FB3BF4EF38FA
13Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Jeu 13 Juin 2013 - 16:06
Francoisfffp
Francoisfffp
trop bien la clé dynamo. C'est quoi le partnumber BM?
14Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Jeu 13 Juin 2013 - 17:12
Décédé : Papy Bm
Décédé : Papy Bm
Merci!!!!
Pour le moment j'ai vérifié le 7/9 j'ai désserer (sans  aucune difficulté) puis suivit la procédure dans la Rmt et les conseils de mon copain mécano, et serré à 800 gr, le reste idem que le tuto!
Et plus de jeux pour le moment!
15Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Jeu 13 Juin 2013 - 23:13
Tu mets une cale en bois pointu entre la fixation du disque de frein et le pont (ça bloque le jeu au pont s'il existe) et tu pourras t'assurer que le jeu est dans le pont ou les roulements d'articulation entre le bras et le pont
16Très leger jeux à la roue arrière Empty Re: Très leger jeux à la roue arrière Ven 14 Juin 2013 - 9:42
Décédé : Papy Bm
Décédé : Papy Bm
paf la bm a écrit:Tu mets une cale en bois pointu entre la fixation du disque de frein et le pont (ça bloque le jeu au pont s'il existe) et tu pourras t'assurer que le jeu est dans le pont ou les roulements d'articulation entre le bras et le pont
Merci!  Je vérifie ce truc si le jeux réapparait.
D'après le conces ou j'ai été chercher des pièces pour la Gs de mon frère, j'aurai du changer en même temps les deux roulements.
A 50,29 € le bout!Shocked:out:hein
