Léger suintement...
1Léger suintement... Empty Léger suintement... Sam 01 Avr 2017, 10:10
ChrisBee19
ChrisBee19
Je viens d'acheter cette K75RT et lors du nettoyage approfondi règlementaire pour qu'elle soit encore plus belle, j'ai constaté un suintement d'huile (léger, léger...) qui provient visiblement du petit trou situé vers l'arrière et en dessous de la boite de vitesse :
Léger suintement... 38hf
Le précédent propriétaire avait fait la vidange en mettant l'huile au niveau maximum... Y-a-t-il un rapport ? Est-ce une espèce de reniflard ?
Merci de vos retours pompomgirl
2Léger suintement... Empty Re: Léger suintement... Sam 01 Avr 2017, 10:29
sidecar44
sidecar44
Non le reniflard d'huile ne dégueule pas à cet endroit .
deux possibilités :
huile de boite , fuite du spi d'entrée de boite ou du joint de couvercle de boite : l'odeur de l'huile de boite est assez caractéristique pour pouvoir l'identifier
Huile moteur , fuite du spi sortie moteur. remets le niveau d'huile au milieu du hublot cela fera chuter légèrement la pression d'huile au niveau du carter et du joint, s'il présente une légère faiblesse cela peut suffire à temporiser une future intervention
Dans les deux cas selon l'importance de la fuite ou tu laisses et tu essuies de temps en temps ou tu profites de la prochaine réfection d'embrayage pour aller visiter tout ça .
le risque d'attendre .... si la fuite est assez importante elle risque de diffuser de l'huile sur le disque d'embrayage et de le faire patiner .
Didier
3Léger suintement... Empty Re: Léger suintement... Sam 01 Avr 2017, 10:35
c'est vraiment vraiment léger, comme dit par Didier, roule ça peut attendre
Léger suintement... Jura_218
4Léger suintement... Empty Re: Léger suintement... Lun 03 Avr 2017, 18:23
ChrisBee19
ChrisBee19
Merci pour vos réponses parfaitement claires et pertinentes :bien:
