Bruits étrange (!) au démarrage.
1Bruits étrange (!) au démarrage. Empty Bruits étrange (!) au démarrage. Jeu 18 Jan 2007 - 12:45
bsmeleb
bsmeleb
J'avais posté un message sur l'ancien forum concernant un problème survenu lors d'une tentative démarrage avec une batterie n'étant pas dans sa meilleur forme.
Pour rappel :
Le résultat était qu'aprés une mise en charge de la batterie, et ce a chaque coup de démarreur, un bruit de crecelle se faisait entendre.
J'ai donc pris mon courrage à une main (la seconde tenant la doc technique... Rolling Eyes )...
Aprés un demontage du démarreur, un bon nettoyage, un bon graissage et un bon remontage, tout est revenue dans l'ordre... Elle redémarre sans bruit particulier et au quart de tour.
Plus de peur que de mal.
Encore merci pour les informations que vous m'aviez fournis.
Bonne journée.
2Bruits étrange (!) au démarrage. Empty Re: Bruits étrange (!) au démarrage. Jeu 18 Jan 2007 - 12:50
Bonjour bsmeleb,
Bienenue sur ce nouveau forum.
Dans le demarreur a tu remarqué une anomalie ?.
3Bruits étrange (!) au démarrage. Empty Re: Bruits étrange (!) au démarrage. Jeu 18 Jan 2007 - 13:09
ca arrive souvent sur les r11x0
le solenoide n'est pas assez graissé d'origine
4Bruits étrange (!) au démarrage. Empty Re: Bruits étrange (!) au démarrage. Jeu 18 Jan 2007 - 14:43
bsmeleb
bsmeleb
Pour moi et avec mes compétences... je n'ai rien vu de particulier.
J'ai bien nettoyé et l'ensemble des pièces puis ensuite graisser l'ensemble des pièces en mouvements en les faisant coulisser afin que la graisse soit bien présente partout.
Les engrenages n'ont pas du tout l'air d'avoir été atteint.
J'en vient à la meme déduction que Popov1100... ca manquais de graisse !
5Bruits étrange (!) au démarrage. Empty Re: Bruits étrange (!) au démarrage. Jeu 18 Jan 2007 - 14:49
Ok merci pour ces precisions
6Bruits étrange (!) au démarrage. Empty Re: Bruits étrange (!) au démarrage. Ven 19 Jan 2007 - 13:53
FBM
FBM
Merci de l'info :bien:
7Bruits étrange (!) au démarrage. Empty Re: Bruits étrange (!) au démarrage. Ven 19 Jan 2007 - 19:55
Jean-pierre
Jean-pierre
:bien: Super ce forum ou l'on peut passer un bon moment de convivialité ou bien apprendre à se dépanner. Very Happy
