demarreur etrange
1demarreur etrange Empty demarreur etrange Dim 20 Mar 2011 - 19:37
Bonjour tous
J ai un petit souci, ces derniers jours quand je demarre dame r 1100 gs, mon demareur fais toc quand j appuie sur le bouton de demarrage, puis j eteind le contact je remet, ca fait toc, comme un bruit de decharge de condensateur electrique qui n entraine rien et au bout de la troisieme fois elle demarre.....
C est grave docteur, voyez vous ce que je veux dire?
Bonne soiree a vous
Jc qui a encore sa bm sous garantie
2demarreur etrange Empty Re: demarreur etrange Dim 20 Mar 2011 - 20:38
Batterie ?
3demarreur etrange Empty Re: demarreur etrange Dim 20 Mar 2011 - 20:44
jc_bm a écrit:Jc qui a encore sa bm sous garantie
si c'est pas la batterie, le solènoïde . si elle est sous garantie , retour direct au vendeur demarreur etrange 34830
demarreur etrange Jura_218
4demarreur etrange Empty Re: demarreur etrange Dim 20 Mar 2011 - 21:44
ça m'a fait ça, juste avant que tout se bloque, aimants décollés !!!
demarreur etrange Mousta10 demarreur etrange Idf10demarreur etrange Idf10
5demarreur etrange Empty Re: demarreur etrange Lun 21 Mar 2011 - 10:53
david 77
david 77
je suis d'accord avec Freddy 29 !!
J'ai eu le même problème , j'ai suivi le tuto sur le nettoyage du solénoïde et là !!!
tout est redevenu normale ... magique !!
Une opération qui n'est pas difficile à faire et qui te prends 2h de ton temps .
Bon courage .
