démarrage étrange !
Kiro
soldiez
1démarrage étrange !  Empty démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 1:08
soldiez
soldiez
Hello,
Plutôt qu'un long discours, pouvez-vous jeter un oeil sur ma vidéo... regardez au début quand je démarre la moto... que lui arrive-t-il ? que dois-je faire ? :laughing:
Merci de votre aide :wink:
http://www.jazt.com
2démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 1:48
Kiro
Hello !
problème de faisceau de démarreur :wink:
pris en charge par bmw :)
symptome : effet batterie faible lors des démarrages à chaud
3démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 7:55
xterminator
xterminator
Au premier démarrage, si à froid la batterie parait quand même faiblarde. Je viens de changer la mienne sur mon K13 et je vois la différence.
S'il s'agit d'un démarrage à chaud, alors effectivement c'est le faisceau (changé il y a un peu plus d'un an sur la mienne) avec en prime la batterie qui ne tient de toutes les façons pas plus de trois années pour les batteries "d'excellentes" qualité de notre marque à l'hélice ... :siffle: .
Donc le premier démarrage, à froid ou à chaud ?
4démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 19:03
franck13r
Ma brèle démarrait toujours comme ca, jusqu'au jours ou c’était encore pire, au final dépose chez bmw qui ma pris en charge le faisceau ( en février de cette année )
5démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 19:57
Bonne question de Xterminator .... :wink:
sinon avec tes gants "Ducat" tu dois utiliser les poignees chauffantes ...non ??? niveau 1 niveau 2 ...
attention ca pompe pas mal sur la batterie si tu roules peu (ou sous 3000 tr/min) et a force la batterie se decharge ....
dans un premier temps ... je dirai peut etre une bonne recharge de la batterie en prevision ...
si si demarrage a chaud ...comme les copains ... Smile Smile
6démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 20:08
franck13r
Kalou a écrit:Bonne question de Xterminator .... :wink:
ya une nuance, la mienne démarrais comme ca a froid et plus du tout a chaud ( enfin comme ca aussi a chaud mais plus du tout les dernier temps, mais même a froid c’était toujours limite )
7démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 21:49
xterminator
xterminator
Et la cause pour aider la communauté ?
8démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 15 Mar 2016 - 22:10
franck13r
Régler par le doublage du faisceau du démarreur 😆
9démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mer 16 Mar 2016 - 8:01
xterminator
xterminator
franck13r a écrit:Régler par le doublage du faisceau du démarreur 😆
Ouais le grand classique de nos K13R ... pas de soucis de batterie pour l'instant Franck ?
10démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mer 16 Mar 2016 - 14:40
franck13r
non , batterie de 2012 et depuis le changement de faisceau elle parait au top , j'ai meme crus qu'il avait monte une neuve chez bm :laughing:
11démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Jeu 17 Mar 2016 - 19:30
soldiez a écrit:Hello,
Euh .... je reviens sur un p'tit point detail ....
Pourquoi le triangle orange avant que tu appuies sur le demarreur ?
Il faut mieux laisser le check se faire completement .... ou peut etre qu'il voulait te prevenir d'une batterie .... faible ... :wink:
12démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Jeu 17 Mar 2016 - 19:40
Le voyant pour batterie faible est rouge, pas orange. Moi quand je démarre, je l'ai systématiquement, il disparaît en mettant un coup de gaz. Et j'ai déjà changé la batterie, ça ne change rien (sauf la batterie, faut suivre !).
13démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Jeu 17 Mar 2016 - 20:00
xterminator
xterminator
A priori le barre graphe de l'eau à déjà quelques crans donc moteur chaud, dans un premier temps je dirais faisceau ...
14démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Jeu 17 Mar 2016 - 20:19
xterminator a écrit:A priori le barre graphe de l'eau à déjà quelques crans donc moteur chaud, dans un premier temps je dirais faisceau ...
Ouais faut bien regarder ... avec le reflet pas evident ( 0.13 Sec) ....
15démarrage étrange !  Empty Re: démarrage étrange ! Mar 22 Mar 2016 - 0:38
soldiez
soldiez
bon, elle ne me l'a jamais refait et le rappel a été fait :(
http://www.jazt.com
